21.09.2015, 18:45
#1221
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Сообщение от BolshoyK
tikaru, ардуино нано у китайцев дешевле грязи стоит... по моему разговоры дороже чем ее купить и залить эту прошивку... ну это чисто мое мнение...если всетаки никак - озвучь цену вопроса, т.к. помощь в освоении это бесплатно, а вот работа на заказ редко бывает халявой.
Застрял в прошивке- где переключить на кратковременное включение светодиодов при приеме команды но с небольшой задержкой 50мс - для четкой с работки.Да еще не понятно в проекте три файла, я понимаю , что используется всего 1 с in. Я прав? http://mybotic.com.my/webshaper/stor...roductItem=414
и при прошивке ардуино уно - можно сразу прошить ее или всю схему сначала подключить надо.
21.09.2015, 18:46
#1222
Сообщение от tikaru
Застрял в прошивке- где переключить на кратковременное включение светодиодов при приеме команды но с небольшой задержкой 50мс - для четкой с работки.Да еще не понятно в проекте три файла, я понимаю , что используется всего 1 с in. Я прав?http://mybotic.com.my/webshaper/stor...roductItem=414
в моем случае без навеса выскакивает ошибка компиляции.
21.09.2015, 21:00
#1223
Сообщение от tikaru
Еще нарыл - что и ардуино в принципе не нежно в программе ардуино работаешь и тут же компилируешm в HEX формат - и прошиваешь программатором а моем случае Тритоном.
Вопрос в прошивке http://mybotic.com.my/webshaper/stor...roductItem=414
как определить с внутреннем кварцем или наружный и каким?Спасибо за помощь - кто может помочь.
22.09.2015, 06:02
#1224
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от tikaru
Тактирование задается фьюзами, это делается из программатора.
Ардуиновские программы будут ориентированы на 16мгц, в то время как внутренний генератор даст тебе только 8мгц. Это учитывай. От этого будет зависеть насколько правильно будут работать задержки в программе.
Фьюзы смотрят в даташите.
22.09.2015, 09:03
#1225
Сказал спасибо: 919
Давайте аврнутые не будут засорять тему своими причудами.
22.09.2015, 14:01
#1226
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Easyrider83, хоть с тобой и согласен в принципе, но ни в названии темы ни в названии раздела монополия армов не отражена..
23.09.2015, 14:26
#1227
[QUOTE=costco;958081] Easyrider83, хоть с тобой и согласен в принципе, но ни в названии темы ни в названии раздела монополия армов не отражена.. [/Q
Спасибо
23.09.2015, 15:18
#1228
Сказал спасибо: 919
24.09.2015, 02:11
#1229
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Если вдруг захочется убедиться, что модуль передает -
напомню, что индикатор поля можно собрать на коленке за минуты.
24.09.2015, 07:44
#1230
yhnm
Проще без всего этого калхоза
Тупо впаять в разрыв питания резистор 10 Ом и снимать сигнал с него
Картинка будет более информативной
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
