24.09.2015, 08:18
#1231
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Это - да. Черный джампер на модуле - он и есть.
Но диод жалко было выбрасывать.
26.09.2015, 17:00
#1232
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 27 сообщении(ях)
11.10.2015, 09:34
#1233
niXto, Здравствуйте подскажите какаим способом в какой среде программируются эти радиомодули спасибо
26.10.2015, 13:38
#1234
Большое спасибо.
26.10.2015, 23:40
#1235
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
yhnm
Проще без всего этого калхоза
Тупо впаять в разрыв питания резистор 10 Ом и снимать сигнал с него
Картинка будет более информативной
А вот совсем не факт.
Мало ли чё там у него в мозгах творится... Не факт, что потребление обязательно выльется наружу в виде радиосигнала.
Это когда изучил поведение чипа и уже точно знаешь, что вот он излучает, а ток при этом такой - то да.
Господа. Нада по очереди спрашивать штук 15-20 датчиков.
Если я им зафиксю адреса, и буду тупо перебирать при опросе - прокатит?
Ограничение на 6 слэйвов относится только к единому адресу?
27.10.2015, 00:03
#1236
Сказал спасибо: 919
Нет такого ограничения. У вас помимо 5 байт адреса есть еще 32 байта информации в пакете. Там можете индексы передавать. Как вы прием-передачу организуете - ваше дело. Физический уровень реализует чип, но т.к. гарантии передачи нету - значит ее надо делать на уровне протокола.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
27.10.2015, 11:26
#1237
Сказал спасибо: 192
Сообщение от Easyrider83
В том то и дело, что ACK заюзать хочется. Значит адреса буду разные подставлять при опросе. А пакет там - по 3 байта в обе стороны.
Ну разве что первый пакет при назначении адреса будет 10 байт.
16.11.2015, 04:05
#1238
Подскажите что-нибудь по модулям NRF24L01-MOD продают здесь. Только они не такие красивые,а выглядят как мумие на текстолите, про которое уже писали и деталек не хватает. С библиотеками уважаемого Easyrider83 они как-бы работают - передатчик постоянно молотит без ASK, приемник в метре с теми же загрузками принимает 1/10 часть (при 5 байтах адреса, 8bCRC), но не то, что передаю! Радует, только, что только при включенном передатчике и постоянный символ. Один. Вместо 16 в буфере передатчика. Попытки предварительно калибровать и инициализировать трансивер как SE8R01 (спасибо CRjnzhf за инфу) ничего не изменили. Оба модуля ведут себя одинаково. ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
Понимаю, что на что похоже, то оно и есть, ну а вдруг?
Продают же массово.
Последний раз редактировалось korka123; 16.11.2015 в 04:14.
16.11.2015, 10:53
#1239
Сказал спасибо: 919
korka123, эти модули рабочие. Я их применял многократно. У них только одна проблема - повышенное потребление.
8 бит CRC не используйте. Сразу 16 бит, иначе много мусора в эфире будет.
16.11.2015, 11:43
#1240
Easyrider83, спасибо, буду экспериментировать дальше. А точно, такие?
Конденсаторы мои.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
