21.12.2013, 22:25
#12411
Сказал спасибо: 65
Сейчас взял несколько пакетов с разными клеммами - не магнитятся они. ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) Разумеется, есть и такие, что магнитятся, но в данном случае, нмв, решение д.б. универсальным - не таскать же на выезд еще и разные наборы для магнитных и немагнитных подключений.
21.12.2013, 22:34
#12412
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Крокодил расположен горизонтально, и его тянут вниз щупы тестера. Отвалится конструкция от болта! Рычаг.
Не совсем для такого применения, но устав бороться с отваливанием щупа с крокодилом, давно использую переходники, соединяющие щупы и крокодилы гибким мягким проводом.
21.12.2013, 22:36
#12413
Сказал спасибо: 65
dimmich, может вам цангу соорудить?
21.12.2013, 22:43
#12414
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 4,255 раз(а) в 1,200 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Ну знаете... это уже будет ваше изобретение ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Я не вижу универсальности в цанге. В магните ее больше, несмотря на то что не все болтики магнитятся.
Вот набросал как я это вижу. Вариант с пружинкой. Думаю можно и без нее. Слева направо: разъемчик для того чтобы вставлять щуп в него (в термоусадке), провод, мягкая гнущаяся пружинка (в кембрике), магнит.
21.12.2013, 22:54
#12415
Сказал спасибо: 65
Возможно, так оно и есть, возможно - это скоро будет продемонстрировано, но пока - с магнитами никак не получается, а цанга - заведомо рабочий вариант.
И что с того? Я же патентом не облагаю. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Насчёт пружинки... нмв, лучше соорудить цангу в жёстком корпусе. Например, в корпусе авторучки. Можно её выполнить в виде насадки на обычные щупы.
21.12.2013, 23:14
#12416
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сейчас взял несколько пакетов с разными клеммами - не магнитятся они. Разумеется, есть и такие, что магнитятся, но в данном случае, нмв, решение д.б. универсальным - не таскать же на выезд еще и разные наборы для магнитных и немагнитных подключений.
Вам наверное повезло, что болтики латунные попались
в основном они железные
и даже эти (мои толщина 1 мм, и держится не плоскостью, а точкой) держатся крепко
по крайней мере безмен держит
а если сделать точилом плоскость - то и с трудом оторвешь
Сказали "Спасибо" anapogo
21.12.2013, 23:18
#12417
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от carabas
Подозреваю, что все эти китайские "Strong Magnetic" магниты клепают на одной "магнитной" фабрике по одинаковым технологиям (ИМХО).
А уверены что это точно неодимовые магниты , а не куски порубленой и отшкуреной намагниченной арматуры ? От китайцев что угодно можно ожидать .
21.12.2013, 23:20
#12418
Сказал спасибо: 329
Сообщение от va11
а кончик провода зажимаем между двумя магнитиками................
Сообщение от Shahabbas
ну Вы попробуйте этот кусочек арматуры (толщиной 1мм и диаметром 10мм) оторвать друг от друга
только сдвинув получается
Последний раз редактировалось anapogo; 21.12.2013 в 23:25.
21.12.2013, 23:21
#12419
Сказал спасибо: 115
Точно. Я для датчиков Холла мелочь покупал + 1 большой на холодильник. От холодильника оторвать невозможно, только сдвигать к краю.
21.12.2013, 23:29
#12420
Сказал спасибо: 145
Держал такую (похожую) застёжку в руках. Магнитится хорошо. Конечно, за всех китайских продавцов отвечать не могу... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Думаю, если продавец акцентировал в названии лота "Strong Magnetic", то проблем быть не должно.
Последний раз редактировалось carabas; 21.12.2013 в 23:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
