Конечно, я скажу, а мой вопрос про регулируемый блок питания останется где то там --›› далеко.
В общем купил новые транзисторы 13009. Впаял, напряжение проседает. Поменял все что можно (диоды, конденсаторы, транзисторы С945, ТЛ494) - бесполезно, напряжение проседает.
Потом решил вернуть разводку на плате для управляющего трансформатора на место, то есть как было, согласно схемы донора.
Включаю в сеть для проверки на 5 сек. - транзисторы под нагрузкой не греются (удивился). Потом заметил, что в процессе настройки был отпаян выходной конденсатор С19. Впаял его и включил в сеть - транзисторы за 5 сек огненные.
Далее выпаиваю этот конденсатор (он тоже кстати нагрелся, раньше я на него не обращал внимания, смотрел только на транзисторы), проверяю - исправный. Впаиваю другой, опять транзисторы и конденсатор греются.
Выпаиваю конденсатор, включаю в сеть - ни чего не греется (транзисторы).
Понял, что дело в дросселе. Выпаял его и впаял другой с родным количеством витков, поставил конденсатор С19 = 100 мкф*50 вольт -
всё, блок заработал!!!, ни чего не греется, не шипит, пищит и тд. Ток КЗ 11,2 ампера.
Сразу хочу сказать, определить, что нагрев транзисторов происходил из за нагрева конденсатора С19 и соответственно не правильно намотанного дросселя - не мог, потому что включал схему под нагрузкой на 5 секунд максимум.
В общем если подключить управляющий трансформатор согласно фото
Falconistа, опираясь на начало обмоток, то схема запускается, но напряжение просядет под нагрузкой. Соединив обратно согласно схемы донора, все заработало. Причиной перегрева силовых транзисторов и выходного конденсатора С19 был
неправильно намотанный дроссель!!!
В общем у кого будет проседать напряжение под нагрузкой, причина - не правильное разводка дорожек для управляющего трансформатора. Повторю, вариантов соединения по крайней мере 2, один правильный и неправильный. В обоих случаях схема будет стартовать.
Чтобы было понятно про что речь, вот фото:
Если поменять 4 и 6 выводы и 7 и 8 местами, то схема будет тоже запускаться.
На
фото как раз начала обмоток соответствуют именно этому неправильному моему подключению. Так что эти трансформаторы (одинаковые по названию) скорей всего еще и по разному намотаны в плане начал обмоток.
Ну думаю кому нужно будет, тот поймет.
Ну в общем я отчитался, теперь прошу вашей помощи. Мне нужно сделать из этой схемы источник для гальваники. Все как бы работает, но если контакт нарушается (в процессе гальваники идет газовыделение, вот оно то и нарушает контакт), напряжение поднимается и ток естественно падает и больше не регулируется (только отключать и включать по новой) и ни какой гальваники не получается.
Кто поможет?
