25.12.2013, 13:51
#12511
Сказал спасибо: 526
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Сообщение от KIT67
Konstantine, please accept our gift to you in the following savings off our already low warehouse prices
Они вроде предлагают для Вас в подарок по специальной низкой цене этот самый дисплейчик. Где-то в этом письме должна быть ссылка на выбор этого специального предложения. Можно по ссылке сходить, покупать же никто не заставляет.
25.12.2013, 16:51
#12512
Сказал спасибо: 65
Сообщение от psa07
сколько времени будет заполняться ИДЕАЛЬНАЯ флешка USB 2.0 на 512 Гбайт... зачем нужна флешка на 512 гиг?
Фильм размером 1,5 гига ( ну, как пример) будет копироваться ровно столько же, сколько на любой другой "ИДЕАЛЬНОЙ" флешке с USB 2.0, не так ли? Или вы не признаёте файлов с размерами меньшими, чем объем носителя?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tempora за это сообщение:
25.12.2013, 17:14
#12513
Сказал спасибо: 3,009
Сказали Спасибо 4,231 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Флешки вещь не особо надежная. Умирают от статического электричества, и от несовершенства и низкого качества памяти. Наиболее жалко будет терять большую дорогую флешку и большое количество инфы на ней. Лично я предпочитаю использовать флешки как временный носитель небольшого количества инфы. И для этих целей пользуюсь флешками 1, 2, 32 гига. Две первые в основном для установки системы на комп.
Кстати, флешки так же как и SSD винты бывают с "ширпотребной" MLC памятью, и с "индустриальной" SLC, которая выдерживает в 10 раз больше циклов перезаписи. Так как к надежности хранения инфы на флешках отношусь с недоверием - выбираю дешевые MLC.
И по скорости - есть в продаже флешки USB 3.0. У меня нервов не хватает забивать инфой 512 по USB 2.0. Поверьте, занимаюсь этим иногда. На работе приходят люди с внешними жесткими USB 2.0 и просят копирнуть мои фильмы. Ставлю копироваться на ночь, к утру бывает еще не готово...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
25.12.2013, 17:38
#12514
Сказал спасибо: 522
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Сообщение от mitel
Пришла электронная книга, восстановленная производителем,на вид абсолютно новая, цена хорошая, одна из лучших книг, на Андроиде, с возможность получения рута и установки любых своих программ. Рекомендую к покупке! Barnes & Noble NOOK Simple Touch 6" 2GB Wi-Fi http://www.ebay.com/itm/200990808927...84.m1439.l2649
Неуж-то комфортно читать с шестидюймового экранчика?
25.12.2013, 17:57
#12515
Сказал спасибо: 65
Сообщение от dimmich
Ну, ведь говорили же - не покупайте их на наибеях. Мои пока живы, хотя некоторым уже лет восемь.
25.12.2013, 18:00
#12516
Сказал спасибо: 65
Сообщение от vg155
vg155, размер шрифта можно менять, не "слыша-ли"?
25.12.2013, 23:05
#12517
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Кто такие лампочки покупал?
http://www.aliexpress.com/item/SMD-5...449995414.html
На 24 диодах 5730 теоретически можно получить указанную мощность.
(2/3 покупателей соотечественники, хе-хе)
25.12.2013, 23:07
#12518
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Вот и мне понадобился совет бывалых .
Купил вот такой светильник
И берут меня сомнения - измерил ток . Составил - 0,3А . А по идее должен быть 0,7А .
Написал продавцу .
И его ответ
Dear friend,
I am so sorry to hear that and deely apologzie for all the inconvenince caused to you,but please really trust us,as reliable seller,we will do our best until all the problems resolved.
1,In regard to the wattage, we do adopt to 3pcs 3W EPISTAR chips ( that is really 3*3W input).It is known to all that,especially if you are familiar with LED light, should know there is a coulpe of obvious factors which have an impact on lifespan of LED lights, such as heat dissipation,power loss,etc.
For the 9W downlight,spotlight,which is in D50mm*H52mm dimension,a smart case,then inner space is limited.so if output power or brightness is too high,internal temperature will heat up sharply, absolutely lifespan of LED lamp will be destroyed incredibly. When considering significant issue of heat dissipation, the output power is indeed below 3*3W. But most of our customers like our LED lamps brightness, and color.
2, As you konw, brightness isn't the only standard to estimate LED light. Further more, quality of chips and housing material, lifespan & warranty of LED light,and other factors matters,to a great extent.
3, Have you been satisfied with our LED lamps,except for output?Epistar led is famous for its high quality,long lifespan,stable brightness in led market,We import them from original verified company .Also take superior Aluminum alloy, stable driver, 48 hours ageing time,superior heat dissipation design and offer 5 years warranty . We believe those facts can benefit you.
4, If you are completely dissatisfied with our items, we can offer you 10% discount if you keep them,since customer's satisfaction is our ultimate goal.What's your suggestions,
pls advise,thanks.
Требовать с него частичный возврат или что ?
Последний раз редактировалось Andriy76; 25.12.2013 в 23:10.
25.12.2013, 23:12
#12519
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Andriy76
Конечно. Не можешь дать 9 ватт - не пиши это в спецификации.
25.12.2013, 23:43
#12520
Сказал спасибо: 542
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Чего ток ? Я мощность лампы замеряю бытовым ваттметром . Покупал на ебее лампы на 9 Ватт , получил , померил потребляемую мощность ламп - оказалось по 4 Ватта . Написал продавцу о несоответствии мощности . Договорились о компенсации - продавец выплатил компенсацию без проблем .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
