28.10.2012, 22:43
Сказал спасибо: 429
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
См. пост № 1249.
А просьбу повторите, плз.
29.10.2012, 00:09
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Falconist
Я понял что вы были в санатории (или до сих пор там?).
В 1252 сообщении я задал вам вопрос (вообще все это сообщение именно к вам адресовано было), но вы ответили только про количество витков для дросселя, а про второй вопрос промолчали. Поэтому я и спросил, что значит это молчание.
Вот еще раз вопросы:
Вы сможете мне помочь по переделке этой схемы в регулируемый блок питания (о проблемах этой схемы в качестве источника для гальваники я писал).?
Возможно (скорей всего) эта схема, при использовании ее в качестве источника для гальваники, пригодится не только мне.
Мне нужно сделать из этой схемы источник для гальваники. Все как бы работает, но если контакт нарушается (в процессе гальваники идет газовыделение, вот оно то и нарушает контакт), напряжение поднимается и ток естественно падает и больше не регулируется (только отключать и включать по новой) и ни какой гальваники не получается.
Суть проблемы:
Ну например, стоит (установлено резистором R31) напряжение стабилизации 15 вольт. Подключаю к гальванике, выставляю резистором R5 ток 2 ампера, напряжение под нагрузкой показывает 5 вольт. Как только начинают выделяться пузыри - сопротивление электролита из за этого становится больше и соответственно напряжение подскакивает до 15 вольт и ток как положено падает почти до 0 (типа аккумулятор зарядился).
Тут были еще сообщения, но я так понимаю вы их удалили (там тоже я описывал суть проблемы).
Повторюсь, нужно что то удалить/дополнить в этой схеме, что бы она работала как простой регулируемый блок питания, если это конечно возможно, если нет, то нет.
Естественно, этот пост тоже можно удалить, чтобы не захламлять тему.
29.10.2012, 01:36
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Собрал зарядку, по схема афтора, на базе бп АТ, все отлично, что бы не мучаться с писком переходного, с 3 на 15 ногу поставил керамику 0.1мкф, а 16 нога напрямую после шунта 0.05 ом, все родное, заряжает АКБ, ток в районе 5.6А. ДГС стандартный, провод тонкий дросселе 12в, но нормально с охладом. Доволен!
Притензий НЕТ.
29.10.2012, 09:46
Сказал спасибо: 429
Сообщения я не удалял, а выделил в отдельную тему: https://kazus.ru/forums/showthread.p...172#post567172
По сути вопроса: Не знаю. С гальваникой никогда не зенимался.
25.11.2012, 20:21
Уважаемый Falconist, плата вариант 3 спаяна и готова к запуску. Завис с одним
вопросом - промежуточный транс из блока с упр. м/сх а2005, там нет 24в и питание
на ключи идёт с 5в. Т.о коэффицент трансформации другой? И транс не пойдёт?
25.11.2012, 20:44
Сказал спасибо: 429
Вполне возможно, что и не подойдет.
Сказали "Спасибо" Falconist
25.11.2012, 22:41
Сказал спасибо: 1,353
Уважаемый Falconist, в импульсниках я новичок, решил собрать зарядник по вашей схеме. Детали все подобрал и спаял почти весь зарядник за исключением диодов. Есть куча Б.П и АТХ и АТ, но диодов на 80в-100в там нет. Имеются на 60в, 40в. А именно такие; PFR30V60CT, SBL2040CT, SBL2060CT (TO-220) Какие из этих диодов можно установить и нужно? Можно ли применить стабилитрон на 3.3в отечественный КС133? У меня есть импортные, но на 3.3в там нет, есть 3.0в и 3.6в
26.11.2012, 05:49
Сказал спасибо: 429
Demo65, я ж Вам на "Коте" ответил...
26.11.2012, 06:23
извиняюсь, искал вас повсюду.
26.11.2012, 08:04
Доброго времени суток!
Прошу простить меня заранее, но что-то я не нашёл 3-го варианта по которому большинство собирает зарядник...... НЕ! С глазами всё нормально, но как-то не совсем, видимо.... Насколько я понял, то Зарядка-автомат_авто-А.GIF -это первый вариант и на том-же рисунке фрагмент с надписью "2-й вариант" -- это второй и, соответственно Зарядка-автомат_авто-B.GIF -- это и есть третий вариант. Так? Просто что-то запутался, т.к. одни пишут "собирал по третьему варианту", а другие "по варианту "С"". Спасибо и извините ещё раз за невнимание.
P.S. Тема ОЧЕНЬ нужная и востребованная!!! С П А С И Б О ! ! !
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
