27.01.2016, 15:44
#1261
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Натолкнулся я на пока непонятный глюк модуля с усилителем. Он стоит на центральной станции, которая собирает данные с датчиков. Все время на приеме и раз в 6 секунд делает отправку одного пакета. Настроен режим автоподтверждения при приеме. Беда в том, что если датчик отправляет больше 1 пакета, то доходит только один, не обязательно первый. При замене модуля на другой, без усилителя - все становится гораздо лучше, глюк пропадает. На что надо посмотреть, что попробовать проверить?
Ветку еще раз просмотрел, нашел только про нюансы отправки пакета в модулях с усилителем. А про прием вроде никаких подводных камней не упоминали.
27.01.2016, 15:49
#1262
Сказал спасибо: 919
Да, проходили. Не успевает усилитель переключаться с TX на RX. Т.е. можно работать только без подтверждения.
27.01.2016, 16:12
#1263
Сказал спасибо: 37
Вот же горе какое. Ладно, попробуем иные методы: тюнинг антенн и 2 разных модуля для приема и передачи. С усилителем нужен только для передачи, и там автоподтверждение не требуется.
27.01.2016, 16:13
#1264
Сказал спасибо: 919
Вы можете реализовать подтверждение и программным путем, как это делали раньше на NRF2401.
27.01.2016, 16:38
#1265
Я тебе кстати с самого начала рекомендовал выкинуть 2401 и перейти на 24л01...
29.01.2016, 10:29
#1266
Сказал спасибо: 919
Давайте снова вернемся к PCB антеннам. Я прикрепил фото и документы по дизайну антенн двух типов. Первый я испытал сам. Что странно - общая длина антенны согласно мануалу 36мм, что соответствует частоте 1.9гГц. Я ее развел на плате в точности по рекомендациям из мануала, прогнал на VNA и действительно свои -25дБ возвратных потерь я получил, но на частоте 1.9гГц, что подтвердило мои расчеты. Вопрос - почему у них эта антенна работает на частоте 2.4гГц? Длинна должна быть 29.6мм. Я попробовал сделать 29.6, но получил отвратительный КСВ. Потери были -6дБ.
Вторую антенну пока не тестировал. У меня под нее мало места на плате, к сожалению.
29.01.2016, 11:56
#1267
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,009 раз(а) в 5,612 сообщении(ях)
Они же совсем разные.. Первая просто ломаный проводник, а вторая PIFA..
/Эйнштейн/
29.01.2016, 11:59
#1268
Свойства текстолита тоже нужно учитывать, FR4 не лучший выбор для СВЧ
29.01.2016, 12:09
#1269
Сказал спасибо: 919
Ну как бы устройство работает и дальность устраивает. Может просто измерял не верно. Попробую через конденсатор 1нФ измерять.
29.01.2016, 13:37
#1270
Может проще припаять проводок-четвертушку? (вертикально). С ним "выхлоп" всегда очень хорош
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
