04.01.2014, 00:51
Сказал спасибо: 145
Сообщение от lyk
я за RF - вход спрашивал, не может быть чтобы два стандарта всего кушал.
Почему не может, там-же написано : Digital Program Receiver Tuner. Только цифровое ТВ. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) И вообще подозрительная "железяка" ( опечатка, характеристики устройства не полные...).
Последний раз редактировалось carabas; 04.01.2014 в 01:06.
Сказали "Спасибо" carabas
04.01.2014, 01:22
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
А какого они размера? А то не указано нигде.
Общая длина 115 мм, длина режущей кромки - 14 мм, ширина в месте, где установлена ось - 12 мм, толщина в этом же месте - 7 мм.
В общем - "мелкие". Есть у меня и чуть поменьше, но такие - самые ходовые.
Сообщение от lyk
Это не о том входе речь, я за RF - вход спрашивал, не может быть чтобы два стандарта всего кушал.
А есть принципиальная разница? Цветность, насколько я знаю, обрабатывается по НЧ. А откуда сигнал приходит - то ли с тюнера, то ли с DVD - не принципиально.
Хотя, если в описании столько косяков - не исключено, что и секам подымет
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
04.01.2014, 02:04
Сказал спасибо: 592
Приехала СДЛ 9W Warm white:
http://www.aliexpress.com/item/Facto...665271349.html
Как локальное освещение претензий нет, но на общее освещение... Под лампой освещенность практически (немного меньше) как от ЛН 100Вт. Недостаток такой СДЛ в том, что потолок по углам получается практически не освещен.
Если кому интересно, в архиве то, что получилось при моих экспериментах с вычислением мощности.
Осцил немного занижает показания (примерно 5%). Кстати, мультиметр (не TrueRMS) показал RMS по току около 25 мА.
CH(A) - сеть (щуп с делителем 10), CH(B) - напряжение на резисторе 10 Ом последовательно с СДЛ.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
04.01.2014, 03:00
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от alvadep
Ну так СДЛ все направленные, в той или иной степени.
А зачем Вам освещать потолок?
Освещайте полезную площадь.
Интересный лот...
30, 40 и даже 50 ватт в таком корпусе?! ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Не поверю ни в жисть!
Разве что они туда кулер как на видеокартах махонький втулили... ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Интересно было-бы пощупать 50W вживую, но что-то мне 29 баксов жалко.
А вот на это не жалко. Едет. Посмотрим, что за штучки. 10 шт по 10W теплые.
04.01.2014, 03:11
Сообщение от Ан-162
даже 50 ватт
На картинке утверждается, что в мощных установлены led-ы SMD5730.
Нашел на них даташит.
Сомневаюсь, что туда влезет 50 шт. ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Ох, дурят нашего брата...
Да и рейтинг у него...
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.01.2014 в 03:16.
04.01.2014, 07:48
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Только проверяй сразу комплектность.
Мне этот продавец "нечаянно забыл" доложить одну позицию.
Была общая посылка с несколькими выигранными лотами, и просто приобретенными позициями. Один из выигранных лотов и не положили.
Пришлось делать фото упаковки, лежащую на эл.весах, особенно то место, где была отметка об отправляемом весе. Следом следующее фото, на упаковке лежит один из лотов со своей упаковкой. Потом еще фото, с еще добавленным лотом, и так до последнего лота.
Вес сошелся, а позициям должен был на 90 грамм больше быть.
Открыл спор, выложил фото. И при дальнейшей проверке лотов выяснил что один лот(налоб.фонарик) не соответствует заявленному описалову. За него получил полный возврат.
А забытый лот был отправлен с трекером, и уже в пути 59 дней ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Сегодня с утра появился на нашем центральном почтампе, в понедельник попробую забрать.
А по светикам, как они могут быть 10 ваттными, если там 9 кристаллов?
Мои правда другие - DC-LE14274 и DC-LE14275
Сказали "Спасибо" vovic.tynda
04.01.2014, 09:46
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от vovic.tynda
Проверял такие, там реально из 10 шт., 6 шт. были ~по 5,5 Вт, 3 шт. по 5 Вт, и 1 шт.-6Вт ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Половину денег вернули, без боя ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
Лот: http://www.ebay.com/itm/121163956061...84.m1423.l2649
Последний раз редактировалось daomsk; 04.01.2014 в 09:49.
04.01.2014, 11:17
Мне кажется, достоверность при таких вычислениях может пострадать.
Я бы лично, сделал так: берем кондер 220uF 400v, выпрямляем на него сетевое 310, и с него уже через резистор 1-10 Ом подаем на сетевой конденсатор лампочки.
Не будет таких импульсов тока, и замеры можно делать даже без осцилла и true RMS, обычным тестером, потому что пульсации как тока так и напряжения там будут небольшими и симметричными относительно среднего.
В этих мощных сборках, как я понял, все СИДы 1W.
Т.е. получается 9W где-то должно быть.
Но на нормальных СИД 15-20% мощности вверх-вниз - не критично.
Поэтому вполне может быть 10W.
Сообщение от daomsk
Как же Вы так точно определили мощность СИД? ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
Поделитесь методикой.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.01.2014 в 11:27.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
04.01.2014, 12:11
Сказал спасибо: 30
Уже писал здесь, что лучше снимать видео. В любом качестве.
Назрел вопрос:
возможно ли на али оставить отзыв (положительный) после окончания срока для этого.
Получил этот лот. Проверить руки дошли только вчера, но закончил уже после полуночи. Драйверы отлично управляются от 3,3 вольт. В отличие от IR2104S, которым на входе /SD этого напряжения явно маловато.
Сказали "Спасибо" omercury
04.01.2014, 12:18
Сказал спасибо: 521
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
