04.01.2014, 12:38
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Блин, кто-нибудь гляньте трезвым выспавшимся глазом:
http://www.ebay.com/itm/141055047122...84.m1439.l2649
В моем туманном сознании вертится мысль, что это просто платки со стабилизатором, светиком, кнопкой и без модуля голубозуба.
А когда покупал, подумал, что это - усеченный мост "rs-232 - голубозуб".
Спасибо.
04.01.2014, 12:48
Сказал спасибо: 145
Сообщение от true71
Так и есть. Этот модуль просто совместим с "bluetooth master module"、slave module"or master-slave(whole) module."
Последний раз редактировалось carabas; 04.01.2014 в 12:50.
Сказали "Спасибо" carabas
04.01.2014, 13:30
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от daomsk
Проверял такие, там реально из 10 шт., 6 шт. были ~по 5,5 Вт, 3 шт. по 5 Вт, и 1 шт.-6Вт
вот и мне чисто субъективно показалось что они в половину, если еще не ниже, меньшей мощности.
Потому как при указанном токе в 1050 mA, и установленном на радиатор от четвертого пня(сокет 478 ), через термопасту слишком горячие. Радиатор без кулера. При токе в половину меньшем уже более комфортная температура. И не особо большая потеря в яркости свечения. глаза так же режет, глядя сбоку на кристал.
одноватные люксеоновские светики, приобретенные более четырех лет назад, и установленные на подсветку микроскопа при токе в 350 mA имеют температуру чуть выше комнатной. А радиатора, по сравнению с комповым, с гулькин нос.
Кстати, вопрос - по каким словам(английским) искать для этих светиков колориметрические линзы? градусов так на 10.
04.01.2014, 13:31
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Я про лампочки и светодиоды из ебеев продолжу (обсуждение на двух прошлых страницах этой темы).
Осенью заказал на пробу разных мощных светодиодов из китая и пока ждал, нашел в Харькове на радирынке у старого Чипа в розницу примерно по такой же цене.
В итоге многие пришедшие китайские были неотличимы по внешнему виду и в работе от купленных в розницу на месте. Порядок цен примерно одинаковый:
Китай 17грн - на месте 20 грн, Китай 25грн - на месте 30грн, Китай 42 грн - на месте 50грн. И не нужно ждать два месяца, и цветовую температуру не перепутали.
Да еще и 10Вт светили местные ярче, чем китайские (может отбраковка какая, пока не сравнишь - не поймешь).
По лампочкам тоже в Украине последнее время китайский лототрон проигрывает.
Появились Максус с гарантией и нормальные по качеству. Цены дороже, но в итоге из десяти китайских за полцены работают только половина. Максусы работают нормально все.
Просто для меня лично светодиоды не заменяют нормальные ЛН и галогенки.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
04.01.2014, 14:33
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
04.01.2014, 14:38
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Ан-162
А зачем Вам освещать потолок?
При освещении потолка создается ощущение, что света намного больше.
Я бы лично, сделал так: берем кондер 220uF 400v, выпрямляем на него сетевое 310, и с него уже через резистор 1-10 Ом подаем на сетевой конденсатор лампочки.
Попробовал и так. Постоянное напряжение на СДЛ 302В (после резистора), постоянное напряжение на резисторе 10 Ом, включенного последовательно с лампой, примерно 0,3В (см. картинку). По мультиметру 320мВ. Т.е. получается где-то 9Вт (даже немного больше 9), впрочем метод с осциллографом примерно то же и показал (если учесть, что показания напряжения и тока занижены на 5%, то соответственно мощность получается занижена на 10%).
Да и рейтинг у него...
Да, рейтинг не очень, но накосячил продавец на заре своей деятельности, сейчас походу исправляется (по методу Air777).
Последний раз редактировалось alvadep; 04.01.2014 в 14:50.
04.01.2014, 14:56
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сколько времени шли? Заказывал 15 сентября прошлого года у этого продавца твердотельные реле, ардуино мини и прочей мелочёвки. До сих пор идут. Сроки открытия диспута прощёлкал и уже мысленно смирился с потерей, но 2 дня назад получил посылку, отправленную 16 сентября, правда от другого продавца и это меня ободрило.
04.01.2014, 16:04
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от alvadep
Да, это так.
Но это скорее дань привычке.
Если создать достаточно равномерную освещенность рабочей площади под разными углами, чтоб небыло теней, то должно быть нормально.
Неуютно будет только привычке. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я честно говоря, хотел взять десяток 100W, но потом подумав хорошенько, отказался от этой затеи.
Это для меня скорее спортивный интерес, (так как применить такой мощный точечный источник мне вроде как и негде) но слишком уж дорого, несмотря на самую низкую цену за такие сборки.
Поэтому и решил взять у того-же продавца не 100W, а 10W.
Надеюсь подружить их с эл. балластом КЛЛ. (есть мысли)
Сообщение от mr_kost
Было уже
Так а я о чем?
Номинальную мощность можно определить лишь приближенно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.01.2014 в 16:21.
04.01.2014, 16:42
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от vovic.tynda
Может быть коллиматорные линзы? Если да, тогда примерно так:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...egree&_sacat=0
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 04.01.2014 в 16:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
04.01.2014, 16:58
Сказал спасибо: 649
сорри, в спешке согласился на авто замену, не вчитываясь в текст
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
