05.01.2014, 01:24
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Блин, кто-нибудь гляньте трезвым выспавшимся глазом:
http://www.ebay.com/itm/141055047122...84.m1439.l2649
В моем туманном сознании вертится мысль, что это просто платки со стабилизатором, светиком, кнопкой и без модуля голубозуба.
А когда покупал, подумал, что это - усеченный мост "rs-232 - голубозуб".
Спасибо.
Хорошо тому, у которого много выходных ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
и где Вы видели Белые микросхемы (особенно БТ)
матетинку купили, а проц отдельно ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
ишо и припаять
05.01.2014, 01:57
Сказал спасибо: 329
Сообщение от alvadep
Приехала СДЛ 9W Warm white:
http://www.aliexpress.com/item/Facto...665271349.html
Как локальное освещение претензий нет, но на общее освещение... Под лампой освещенность практически (немного меньше) как от ЛН 100Вт. Недостаток такой СДЛ в том, что потолок по углам получается практически не освещен.
Если кому интересно, в архиве то, что получилось при моих экспериментах с вычислением мощности.
Осцил немного занижает показания (примерно 5%). Кстати, мультиметр (не TrueRMS) показал RMS по току около 25 мА.
CH(A) - сеть (щуп с делителем 10), CH(B) - напряжение на резисторе 10 Ом последовательно с СДЛ.
Да Вы гурман, Батюшка ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) прямо и осциллограмму привели
электрические характеристики Вы привели с точностью до 5%
а как-же Оптические?
только глаз?
опять про лампочки блин.......
да не научились еще СДЛ ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) делать еЩЕ
если лампа требует охлаждения, а если как у некоторых и КУЛЕРА!!! - то она не лампа, а ТЕН
выгода только зимой
а если еще вместо 10 Ватт - 3 подсовывают ........ в 90%
вот специально собрал подборку из последних 2-х страниц
а если пораньше почитать ..........
vovic.tynda
вот и мне чисто субъективно показалось что они в половину, если еще не ниже, меньшей мощности.
Потому как при указанном токе в 1050 mA, и установленном на радиатор от четвертого пня(сокет 478 ), через термопасту слишком горячие.
lsa
по такой же цене.
В итоге многие пришедшие китайские были неотличимы по внешнему виду и в работе от купленных в розницу на месте. Порядок цен примерно одинаковый:
Китай 17грн - на месте 20 грн, Китай 25грн - на месте 30грн, Китай 42 грн - на месте 50грн. И не нужно ждать два месяца, и цветовую температуру не перепутали.
Да еще и 10Вт светили местные ярче, чем китайские
Ан-162
Поэтому и решил взять у того-же продавца не 100W, а 10W.
Надеюсь подружить их с эл. балластом КЛЛ. (есть мысли)
true71
Я тоже прицепил светодиодный модуль 20W к радиатору от кулера. Через источник тока на 34063. Через полчаса попробовал пальцем - ОГО!, сказал я. И померял температуру термометром DS18B20. 63 гр.С. Укутал тряпочкой - чтобы посмотреть, что будет летом - выросло до 77 гр.С.
а еще к ним нужен стабилизатор тока, ну и БП
а может лампочка за 3 рубля (гривни ) раз в год заменит ЭТУ ВСЮ МозгоЕБКУ ?\
Хрен на те Европыны указы
нас и без СДЛ примут
ну простите за столь длииый пост
Последний раз редактировалось anapogo; 05.01.2014 в 02:53.
05.01.2014, 02:29
Сказал спасибо: 592
Сообщение от anapogo
только глаз?
А какой смысл знать точное числовое значение освещенности в данном случае? Ну получите Вы люксов под СДЛ больше чем под ЛН, но половина пространства комнаты останется в темноте. Мне такой вариант не приносит ощущения комфорта. Как по мне, так должна быть равномерная освещенность комнаты. Если день, то светло, если ночь, то темно, если искусственное освещение, то это должна быть лампа, а не фонарик. Имхо.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
05.01.2014, 03:14
Сказал спасибо: 919
Приехали лампочки
Потребление 310мА при 12В. Диод внутри не закреплен. У двух он просто болтался.
Работают от переменного напряжения и постоянного. Греются примерно до 70 градусов при хорошем охлаждении. В общем, не рекомендую! Оценка 2 балла.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
05.01.2014, 03:53
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
да не научились еще СДЛ делать еЩЕ
Я уже приводил в этой теме пару раз ссылку на более-менее нормальную китайскую лампочку. Почти аналог 100Вт накалки. У нее, кстати, и рассеиватель есть, отчего свет бывает более-менее равномерный. Вроде еще кто-то потом покупал по моей ссылке и, кажется, отписался, что соответствует. Та, что я брал, светит уже почти как год, доволен, но недешевая была - что-то около 16 баксов за 10вт обошлась. Сейчас видел внешне похожие существенно подешевле, но совсем не уверен, что одно и то же. А мой продаван все еще по высокой цене продает.
05.01.2014, 04:36
Сказал спасибо: 329
ВОТ О ЧЕМ я уже давно здесь пытаюсь всем безуспешно доказать:
"это должна быть лампа, а не фонарик."
и добавлю - :
- без радиатора
- без вентилятора
- без блока питания со спецфункциями
- без линз
и последнее
"ПОЧТИ аналог 100Вт накалки.............доволен, но недешевая была - что-то около 16 баксов за 10вт обошлась."
Почти аналог 100Вт накалки.а смысл? ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
100Вт накалки стоит максимум пол бакса, а не фирма и четверть
и
- без радиатора
- без вентилятора
- без линз
правда слишком долго Миллисекунд зажигается
но мы ведь не успеваем это заметить дома
на трассе да, стопы нужно увидеть быстро
но есть и положительные стороны ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
- спектр для глаз самый положительный
- долговечность предсказуема
- цена смешная
- КПД способствует обогреву помещения и как следствие экономии газа ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
-замена доверяется даже простым юзерам
- покупка тоже ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
кто продолжит?
П.С. а вообще-то у меня везде где возможно по эстетике стоят ЛДС 40-ки длинные
и КПД и цена - бакс и долговечность - год - два
поддался моде, пришли КОБы по баксу
и теперь думай - драйвер, радиатор и самое главное эстетический корпус для всего этого .......
и выкинуть жалко - свветят-то нормально (как для "фонарика")
ППС извините за столь длинный и поздний пост
Последний раз редактировалось anapogo; 05.01.2014 в 05:31.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anapogo за это сообщение:
05.01.2014, 05:47
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Easyrider83
Приехали лампочки
Увидел Ваш пост и решил добавить
пришла мне такая лампочка уже давно
внутри те-же КОБЫ
и драйвер какой-то есть
попробуйте напругой поиграться и ток посмотреть
прямо противотуманка готовая
светит для своих 3-х Ватт нормально
на долговечность не проверял
даже думал еще взять одну-две и поставить на ДХО
НО герметичность трудно там обеспечить
да, подтверждаю, механически не закреплено
на термопасте наклеено
ну это хотя-бы что-то
и есть корпус- радиатор и линза там солидная (с виду ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ) если не расплавится
"фонарик" класс
ПС вот в авто светодиоды рулят ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
габариты и освещение салона уже поставил
торпеду (приборку) вскрывать лень
а остальное - фары, стопы, повороты - смысла не вижу
проще лампочки менять раз в пару тройку лет
Последний раз редактировалось anapogo; 05.01.2014 в 07:35.
Сказали "Спасибо" anapogo
05.01.2014, 11:10
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
В детальном описании, вторая фотка - явный пластик. При чем весьма хреново обработанный.
На али дофига просмотрел этих холдеров, ни один по вменяемой цене мне не понравился. Видимо придется идти на компромисс с жабой и эстетикой и покупать что дают...
Последний раз редактировалось BolshoyK; 05.01.2014 в 11:12.
05.01.2014, 12:05
Сказал спасибо: 589
и
- без радиатора
- без вентилятора
- без линз
- цена смешная
- покупка тоже
Смысл в том, что у накалки КПД меньше 5% в видимом диапазоне. При этом они перегорают раз в несколько месяцев, и хоть и стоят 0.5 доллара, менять их надо бывает в самый неподходящий момент. А обогревать помещение лучше только тогда, когда это необходимо (летом, например, совершенно ни к чему), при том, прямое преобразование электрической энергии в тепло является далеко не самым выгодным. Особенно когда это тепло где-то под потолком производится.
Теперь по Вашим пунктам:
- без радиатора: а чем Вам радиатор то мешает? это часть лампочки
- без вентилятора: ДА
- без блока питания: тоже самое, это часть лампочки
- без линз: ДА (но если бы и были, опять же, чем они мешают Вам? это часть лампочки)
- спектр для глаз самый положительный: ДА
- долговечность предсказуема: вот уж не сказал бы, про накалки.
- цена смешная: НЕТ
- КПД способствует обогреву помещения: СМ ВЫШЕ
- замена доверяется даже простым юзерам: ДА (работает очень долго)
- покупка тоже: НЕТ
Сказали "Спасибо" vahegan
05.01.2014, 12:15
Сказал спасибо: 4,687
кто продолжит?
Я продолжу.
Предсказывать не буду, но жизнь показывает, что она неуклонно сокращается.
Искуственно, конечно.
Сейчас она в среднем 0,5-2 месяца при норм напр-и. Меня это не устраивает.
А я вот как-раз вижу.
В стопы и повороты - резко повышает надежность, а значит - безопасность.
Вы же не хотите попасть в аварию из-за того,
что в неподходящий момент перегорела лампочка?
А вот в фары - да, смысла тоже не вижу.
(Мне и ксенон не нравится - вроде света много, а различимость плохая.)
Сообщение от vahegan
Это под вопросом.
Я стараюсь применять разные лампы в одном светильнике (как при применении СД ламп, так и КЛЛ) или переделываю СД лампочки, делая внутри "фарш" из разных СД, теплых и нейтральных, или еще каких. Хотя-бы двух типов.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.01.2014 в 12:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
