29.01.2016, 14:22
#1271
Сказал спасибо: 919
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
Eddy71, а может проще загрузить винду и иметь нормальный дебаг?
Эдди, хочешь потрещать за жизнь? Может не надо мусорить в теме?
29.01.2016, 14:42
#1272
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,009 раз(а) в 5,612 сообщении(ях)
Вопрос был про антенну. Я ответил про антенну. Я с ними уже лет тридцать колупаюсь..
У меня на работе USB-свисток WCDMA на 2100МГц не хотел связь держать, как ни изголялся. Взял и вскрыл корпус - там PIFA стоит. Отрезал, припаял четвертушку и теперь стабильно 7MBps шурует без обрывов. Уровень приёма с -112 подскочил до -76. Очень показательно.
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 29.01.2016 в 14:56.
29.01.2016, 15:22
#1273
Сказал спасибо: 919
Eddy71, ты такой по жизни тяжелый или только на форуме? Если я не могу припаять проводок на устройство, значит на то есть причины. И ничего с этим сделать нельзя.
29.01.2016, 17:36
#1274
Сообщение от Eddy71
Может проще припаять проводок-четвертушку? (вертикально). С ним "выхлоп" всегда очень хорош
Для нрф24 оптимально 5/8
Чем меньше размер антенны, тем меньше её эффективность, так что или смириться, или искать, куда протянуть диполь...
29.01.2016, 18:16
#1275
Сказал спасибо: 70
Вы всё этот сложнейший модуль обсасываете для простых задач. Развиваетесь.
01.02.2016, 18:28
#1276
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
если брать стандартные модули, китайские то от какого места начинать отмерять 78мм длины антенны ? с учетом того, что просто перерезаем дорожку в районе первого изгиба, чтобы она не замыкалась на землю, и проволочку припаиваем к этому прямому отрезку печатного проводника. у меня вариант пока только один - от конденсатора и мерять... может есть иные варианты?
01.02.2016, 18:36
#1277
По-хорошему мерять от ножки микросхемы, но я просто припаиваю 75 мм проволочку. Для эстетов можно припаять 80 мм, откусывать по миллиметру и измерять дальность приёма или КСВ или уровень rssi
04.02.2016, 16:12
#1278
Сказал спасибо: 37
Дайте мысль, пожалуйста.
Модуль nrf24l01+ отказывается передавать, если напряжение питания поднимается постепенно, при заряде ионистора от солнечной батареи. Передергивание модуля в разъеме, без отключения питания всей схемы восстанавливает работу. Проверить экспериментально с выводом диагностики пока не получается. МК перед посылкой пакета пишет весь конфиг в NRF24L01, а не только поверап команду. Может уже сталкивался кто-то с подобной проблемой и решал ее ?
04.02.2016, 16:33
#1279
Сказал спасибо: 919
Да, плохая идея не обеспечить нормального питания чипу. Теперь вот, грабли. Надо было включать питания после 3.0 вольт минимум.
04.02.2016, 17:11
#1280
Сказал спасибо: 37
Easyrider83, что есть, то есть... понимаю, мысли есть, но прежде чем передергивать питание чипа, решил спросить совета, может есть уже кто победил беду программно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
