10.11.2012, 02:32
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от tempora
Я записывал/воспроизводил синус.
Выше я добавил график искажений в самом ухе, он правда для 1кГц, но на НЧ чувствительность быстро падает, а "механика" (косточки/молоточки) остаются, так что ждать более линейного процесса не стоит, чувствительность же к гармоникам остается выше, итак сколько дБ Вы вкачали, что бы услышать "10Гц"??
10.11.2012, 02:40
Сказал спасибо: 2,256
японцы обнаружили, что, хотя сами частоты выше 20К и не слышны большинству людей, однако, обладатели хорошего слуха уверенно отличают фонограммы одних и тех же музыкальных программ со срезом на двадцати К от фонограмм со срезом на пятидесяти. То есть, согласно их исследованию, эти обертона всё-таки воспринимаются ухом - стоит их срезать, и эксперты это слышат. Не могу сильно на эти сведения опираться, так как это не моя область, но может Вам что-то похожее приходилось встречать?
Частотные составляющие выше 20-22 кГц никакой акустической ценности не несут.
НО - широкая полоса тракта позволяет более правильно передавать переходные процессы, особенно атаку. Короче - импульсные, временнЫе характеристики.
В старых бытовых магнитофонах коррекция (подъем на ВЧ) в тракте воспроизведения иногда выполнялась LC-контуром. Это был отстой - из-за "затягивания" переходных процессов.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
10.11.2012, 02:49
Сообщение от Wugluscr
Контур здесь не причем, любая значительная неравномерность АЧХ приводит к колебательному процессу (сейчас его легко увидеть после ЦАПа), поэтому в МЗ качественный скачок получался при переходе на повышенную скорость, а не заменой контура на что то другое
10.11.2012, 02:53
Сказал спасибо: 65
Сообщение от avt798579
подать синус порядка 23-25кгц, которые большинство людей не слышит, затем изменить форму сигнала на прямоугольную. В результате будут хорошо слышны звуки ввиде хрипа и шорохов.
То есть, добавление еще более высоких, чем исходные 23-25кГц, составляющих улучшит слышимость? ![](http://club.foto.ru/images/smiles/icon_eek.gif)
И чем это объясняется?
произойдет завал фронтов сигнала, что соответственно ухудшит атаку - звук инструмента станет ватным, и потеряет свою красоту.
Ну, так завал фронтов - это и есть потеря высоких. Просто, если те исследования и выводы верны, то получается, что завал высоких заметен даже если он происходит выше 20К - вплоть до 50...
Сообщение от nbn44
Выше я добавил график искажений в самом ухе, ...
Так ведь для того, чтобы эти искажения возникли и создали те же самые ощущения от АС, как и от натурального звука, АС должны воспроизводить этот звуковой диапазон?
Сообщение от nbn44
... итак сколько дБ Вы вкачали, чтобы услышать "10Гц"??
Я поднял громкость где-то на 8-10 дБ по сравнению с той, на которой я слышал 20Гц.
В силу дуальности мироздания, временные характеристики связаны с частотными и правильная передача атаки как раз и означает, что из сигнала не пропадают его ВЧ составляющие - разве не так?
________________________
Однако, я - спааать!
Последний раз редактировалось tempora; 10.11.2012 в 02:59.
10.11.2012, 02:53
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
а как штрих в музыкальной картине - может и полезен?
очень немногие музыкальные инструменты способны воспроизвести 16гц, так же крайне ограниченно количество произведений с партиями для таких инструментов.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.11.2012 в 02:56.
Сказали "Спасибо" avt798579
10.11.2012, 03:02
Сказал спасибо: 65
очень немногие музыкальные инструменты способны воспроизвести 16гц, ...
Возможно, если бы записи тибетских колоколов делались на аппаратуре, способной охватить эту часть спектра, мне они нравились бы гораздо больше.
Спокойной ночи!
Сказали "Спасибо" tempora
10.11.2012, 09:15
Сказал спасибо: 7,302
Сказали Спасибо 18,334 раз(а) в 6,397 сообщении(ях)
И не забудьте посчитать объем комнаты для 10Гц.
10.11.2012, 11:23
Так и до болевого порога можно дойти (в телефонах это легко сделать) и "услышать" значительно ниже 10Гц (только ухи жалко), посмотрите на КРГ - чем выше уровень ЗД тем ниже граничная частота, по этой же причине музыка воспринимается лучше на уровне близком к уровню сведения в студии, а он не маленький (у звукорежей рабочий день ограничен 4мя часами...т.е. для любителей послушать погромче нужен подобный лимит чтобы слух не посадить особенно в телефонах!!!)
10.11.2012, 11:27
в малом объеме проще создать нужный уровень давления, только негерметичность мешает
10.11.2012, 13:07
Сказал спасибо: 295
В этой теме уже обсуждалось?
http://www.zvuk.uu.ru/catalog/articl...=article_6.htm
Получается, что синус свыше 20кГц мы не слышим, но разрешающая способность относительно фазовых соотношений в звуковом сигнале эквивалентна 250кГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
