26.09.2012, 13:37
#121
Сказал спасибо: 61
Re: Как работает зазор в сердечнике?
Сообщение от кустомер
Существующее в природе,
Тогда Вам надо забыть обо всем, что писалось, в том числе и Вами всякие там магнитные проницаемости, силовые линии (в природе только опилки вокруг некого предмета) и т.д. . Вся теория электричества строится на некой модели (в большей части математической) и естественно имеет определения (названия) некоторых соотношений. Когда ее (теории) абстракции и математический аппарат позволяют предсказать (вычислить) результат - она верна.
На качественном.
Поскольку абстракции выкинули (вместе с теорией), приведите пример обсуждения на уровне качества для электромагнитного поля.
26.09.2012, 13:42
#122
Сказал спасибо: 61
Сообщение от KBH-I
Не "при той же индуктивности", а "при уменьшении индуктивности".
Почему? Домотали витков - индуктивность будет одинаковой.
26.09.2012, 13:45
#123
Сказал спасибо: 7,279
Что то никак новая теория трансформатора не родится.
26.09.2012, 13:47
#124
Сказал спасибо: 276
Сообщение от avp94
Но доматывать-то их приходится именно для компенсации уменьшения индуктивности из-за зазора.
26.09.2012, 13:54
#125
Сказал спасибо: 61
Сообщение от KBH-I
Естественно, но индукция при том же токе и той же индуктивности будет меньше.
(индуктивность пропорциональна квадрату витков, ну а ампер-витки -линейно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
26.09.2012, 16:06
#126
Сказал спасибо: 619
Сообщение от avp94
А вот у религиозных людей - православная модель, в которой бесы, ангелы, Творец - эти абстракции отлично объясняют все события их жизни. И что теперь? - признаем бесов объективной реальностью?..
Я вообще-то писал и пишу для людей, которые не путаются,- где объективная реальность, а где - абстракция.
Последний раз редактировалось кустомер; 26.09.2012 в 16:40.
26.09.2012, 16:33
#127
Сказал спасибо: 619
Сообщение от avp94
(индуктивность пропорциональна квадрату витков, ну а ампер-витки -линейно )
То есть Вы утверждаете, что зазор позволяет разгрузить сердечник и отодвинуть насыщение в область более высоких токов. С этим я согласен.
Но единственный ли это эффект? Не меняет ли зазор ход процессов, происходящих при входе в опасную область?
Сообщение от avp94
Ваша выше приведенная цитата - наилучший пример. Всё очевидно, без каких-либо абстрактных допущений.
Последний раз редактировалось кустомер; 26.09.2012 в 16:39.
26.09.2012, 16:43
#128
Сказал спасибо: 61
Это только у части религиозных, есть еще и другие, в частности - атеисты - которые верят, что бесов нет. А вот, к примеру, почти все физики (а по большей части они попутно были математиками, а часть еще и философами), разработавшие теорию электромагнитного поля исповедовали христианство ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и совершенно не путались с абстракциями и реальностью.
Пока что Вы пишите, что магнитный поток - фикция, а магнитная проницаемость (поскольку вы ей оперируете) нет. Это объективно реальная путаница, а не абстракция.
26.09.2012, 19:05
#129
Сказал спасибо: 169
Полно ферритов с небольшими магнитными проницаемостями. Почему они не заменяют распределенный зазор?
Интересный вопрос: в самом деле, почему? Вроде индукции насыщения у ферритов разных марок приблизительно одинаковые, независимо от проницаемости. Может быть, диапазон значений проницаемости существующих ферритов недостаточно широкий?
26.09.2012, 22:19
#130
Сказал спасибо: 619
Сообщение от avp94
Никакой путаницы. Магнитная проницаемость это измеримая величина, объективное свойство материала. Как, например, показатель преломления.
А магнитный поток - вычисляемый параметр, он нужен только для проведения аналогии.
Но я хотел бы получить ответ на другой вопрос, чисто практический.
В свете всего выше сказанного.
Поскольку Вы считаете, что зазор всего лишь увеличивает допустимый через индуктивность ток, ничего более не меняя принципиально, тогда считаете ли Вы безопасным использовать в ключевых преобразователях сердечники без зазора, с условием, что они выбраны с запасом по току, равным создаваемому зазором?
То есть, нужен был бы сердечник с зазором, но меня не волнуют массо-габаритные показатели, и я ставлю сплошной, но более мощный на величину, эквивалентную влиянию зазора.
Безопасна ли такая замена?
Пожалуйста выскажитесь серьезно, стеб неуместен.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
