17.10.2007, 15:02
#1
как работает UC3846?
народ помогите!
буду рад любому объяснению как работает микросхема, описанию, примерам схем, ссылкам по этой микросхеме, а так же формулам для выбора элементов для обвески микросхемы.
я ни как не могу понять как происходит регулирование шириной импульсов и как работает схема защиты. искал инфу в инете - толком не чего не нашел.
17.10.2007, 15:23
#2
Re: как работает UC3846?
Сообщение от sofist
народ помогите!
Это ШИМ контроллер оптимизированный для работы с ОС по току( в этом его основное отличие наприм от UC1825, UC2825, UC3825) Генератор, ШИМ-компаратор, софт-старт и защита принципиально идентичны семейству UC3825( отеч аналог 1156ЕУ2),различия только в цепях ОС.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
18.10.2007, 11:06
#3
не могу понять почему идет срыв генерации на 8 выводе микросхемы при повышении сетевого напряжения, хотя микросхема питается от лабораторного блока питания 20 В
пила становится нестабильной. что может влиять?
18.10.2007, 14:42
#4
не могу понять но почемуто нет четкой регулировки по 5 и 6 выводу. как схема работает я более или менее разобрался. дело в следующем. 16 и 3 выводы я посадил на 0, а на 4 подаю 0,11 В(следовательно на компараторе 0,33В‹0,5В- нет влияния по защите по току)
как я понимаю регуляция должна быть шириной импульсов. но при медленном повышении сетевого напряжения(а следовательно и выходное напряжение, что приводит к увеличению напряжения на 6 выводе) начинается дребезг и в конечном итоге микросхема переключается с максимально широкого на очень узкий импульс
18.10.2007, 15:39
#5
Сообщение от sofist
ОУ работает в режиме компаратора, введите ООС резистором между 6 и 7 ногами (7 нога для этого и выводиться ),ОУ перейдет в режим "линейного" усилителя. Вообще-то нужно смотреть Вашу схему.
Удачи!
18.10.2007, 15:47
#6
между 6 и 7 стоит 68к. я уже тупа стал вырубать всю защиту.
схема приведена https://kazus.ru/forum/topics/8725.html
только на этой схеме оборваны связи на 1 3 и 4 ножки. на них поданны : 1.9В , 0В и 0.1В соответсвенно
18.10.2007, 19:48
#7
Может, действительно МС неисправна ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) . Запитайте без подключения к "силе" и симулируйте режимы работы, проверяя ширину ШИМ.
Удачи!
19.10.2007, 08:36
#8
я как раз так и делаю.
19.10.2007, 14:33
#9
мне не понятно что за режим работы такой. по одному каналу идет короткий импульс а по другому широкий
19.10.2007, 14:49
#10
Сообщение от sofist
Такого у исправной МС быть не должно, в любом случае ШИМ в обоих каналах д.б. симметричным.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
