06.02.2013, 20:08
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: Активный выпрямитель
[off]..поставил резистор 3МОм с выхода на инв вход - без разницы, как и думал[/off]
Раскорректированная 574-1 работает без выбросов! Ещё надо повнимательнее этот парадокс рассмотреть..
Видно, действительно нужен компаратор поточнее, но даже lm339 срабатывает за 1мкс(( Есть ли поновее доступные компараторы?
06.02.2013, 21:21
Сказал спасибо: 170
Сообщение от zoog
компаратор в данной схеме не применим, только операционник.
кстати, какое усиление установили на К574уд1?
06.02.2013, 21:41
Сказал спасибо: 901
само собой, цепь ОС разорвав при этом.
то же -- -10
06.02.2013, 22:05
Сказал спасибо: 170
Сообщение от zoog
то же -- -10
как понял, никаких цепей частотной коррекции пе подключали .
А напряжение на вход подаете синусойдальное, 10 кГц ? Какую амплитуду ?
07.02.2013, 00:17
Сказал спасибо: 21
...какой вариант схемы обсуждаем..???
С уважением Vlad
07.02.2013, 06:41
Сказал спасибо: 901
vidask, коррекцию не подключал вообще (по идее для 574-1 нужно 5пФ);
на входе - треугольник с амплитудой милливольт 10-20
vlad3156,
https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=68
07.02.2013, 22:47
Сказал спасибо: 170
zoog,
вот что удивляет- для детектора такой сравнительно низкой частоты пришлось ставить такой высокочастотный операционник
08.02.2013, 02:26
Сказал спасибо: 901
vidask, не вижу противоречия, для уменьшения нелинейности с 0,5В до 5мВ нужно как минимум 40дБ глубины ООС.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
