Сообщение от SergSoft74
коррекцию на вид топлива
Журнал Радио, №6 за 89 год
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я добавил каскад согласования с индуктивным датчиком и убрал систему многоискрового запуска
коррекция для газа у Вас уже введена путем ручного выворачивания трамблера на опережение. При работе на газу эта схема исключается из тракта релюшкой. При переходе на бензин подключается эта схема, которая делает задержку (якобы возвращает трамблер в первоначальное положение). Данную конструкцию можно сделать еще проще, я подумаю на досуге, потому как у Вас изменение угла от оборотов обеспечивает штатная система ЭБУ и по сути нужна фиксированная задержка на те же самые 9 градусов. Или не так?
