02.04.2013, 13:18
#121
Сказал спасибо: 25
Re: Наводки частотника и зависание ATMega128
Сообщение от pifa
Это если я правильно понял написанное в документации.
Правильно.
02.04.2013, 13:35
#122
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
Косвенно стабильность можно проверить (выше, кстати уже такое предлагалось) подпаяв на свободный пин меги светодиод с резистором, и в майне в главном цикле (хм... если он есть, как программа написана, опять же, неизвестно), переключать состояние пина
В посте №97 я написал, что при запрограммированном CKOPT проц работал
(на SDA и SCL были импульсы), но до главного цикла не доходил, зацикливался на программе обращения к памяти FM24. Следовательно, WDT не получив управления сбрасывл проц.
Вот программа основного цикла.
02.04.2013, 13:41
#123
Сказал спасибо: 24
Правильно.
Сегодня не смогу, а завтра попробую изменить фьюзы. Хотя это вряд ли повлияет на ситуацию. Запуск у меня нормальный.
А вот как быть с CKOPT? Я могу его еще раз запрограммировать уже при сброшенных SUT и CKSEL. Посмотрю, что снова получится.
02.04.2013, 13:46
#124
Сказал спасибо: 24
Сообщение от jump
не пробовали питать от аккумулятора - исключаются сетевые помехи, но остаются те, что пролазят по "земле" и длинным линиям
Да, это надо бы проверить. Сетевые наводки точно исключатся.
02.04.2013, 14:01
#125
Сказал спасибо: 24
Сообщение от ForcePoint
Какой программой пользуете для прошивки? Обычно, "галочка" в окошке Fus'а значит, что он установлен ("0").
PonyProg. Галочка установлена - фьюз запрограммирован.
Ну и где тут, так Вашу растак, подтяжки справа по схеме от ADuM'ки? И непонятно, с какой стороны "внешняя шина" нахожится, если справа от ADuM'ки нарисовано питание 5V_CPU (которое, ЕМНИП, у mega128 ), а слева - какой-то ещё процессор нарисован. Раскрывайте уж карты...
Какие могут быть тут секреты.
Вообще то у меня схема смотрится наоборот. Слева внешняя шина, справа SLAVE проц.
Схема приведена для SLAVE устройства (в даном случае ATMega8535). Для ATMega8 аналогично.
Справа от ADUM2250 стоят два резистора 10 kOm - R48, R49. Это внутри платы SLAVE процессора. Слева входной разъем межприборного интерфейса I2C. Подтяжка на нем стоит на ведущем ATMega128. Там опторазвязки нет.
02.04.2013, 14:37
#126
Сказал спасибо: 25
Сообщение от pifa
Гм. И чем она поможет, если у тебя зависает внутри процедуры например FM24_RD();
Сообщение от pifa
Ну нет там усилителя. Если покопаешься в апнотах от атмела, можешь найти как у них генератор устроен - там инвертор в основе. Oscillator Amplifier modes вовсе не означает, что там что-то усиливается. Ключевое слово "modes" а не "Amplifier". Просто амплитуда колебаний либо полное питание (если скопт запрограммирован), либо меньше (если нет). Дело в основном не в этом фьюзе.
02.04.2013, 15:12
#127
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от pifa
Во-о-т! Это ключевое, наконец-то.
Ради бога, какая там помеха...
А-А-а-а, у меня помеха процессор останавливает!... Что делать???
Что там за помеха с 2-х частотничков на 11кВТ, 380В 30А, в другом шкафу... что-б процессор остановить?
Любой пускатель - в сто крат гораздо опасней частотника, потаму, как искру дает всюду и
по проводам и по эфиру, везде... Частотник с ним -агнец божи. Какой там для него проц остановить...? А частотник сам, что из другого материала сделан, или его боги создали..
Как же он, блин, сам работает, спрашивается? если такой он страшный...
Для меня все понятно.
Через несколько дней мы увидим сообщение:
Блин ребят, я тут это.. того... чуть в программе ошибся, я то думал
тут вон чего, а тут в-о-о-на чего. Чуть того не предусмотрел, и c WDT
неправильно работал.
Все равно, я рад. Хоть до этого добрались, дальше уж справишься...
Все пока....
а потом увидишь - что так CKOPT делай, что подругому - работает итак и так.
И голову тебе морочат, блин, ... разные
Последний раз редактировалось alpast; 02.04.2013 в 15:29.
02.04.2013, 15:39
#128
Сказал спасибо: 3,017
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Да, опечатался. Слева от ADuM'ки.
Сообщение от pifa
Какие могут быть тут секреты. ...
1. Ну какие-то есть, раз малосвязными кусками выкладываете схемы.
2. Ну тогда на плате ведущего уменьшить резисторы до 1.6-1.8 кОм. Можно (да и нужно, если по хорошему) ещё ограничители напряжения поставить у самых разъёмов, что-то вроде SL05 от ON semi. или Semtech (Low Capacitance TVS for High Speed) или что-то вроде сборок для защиты USB.
P.S. Проверить, все-ли состояния автомата I2C обрабатываются (или хотя-бы снабжены "заглушками") во всех контроллерах. Вот фрагмент, который я писал лет 6 назад на ассемблере, "быстро и грязно". Проверяются только 7 состояний из 30 (только ведущий и без арбитража), но при получении какого-то "необрабатываемого" состояния устанавливается флаг (строка 42), по которому можно обработать это "исключение" в другом месте.
Quick and dirty Master TWI driver - http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/upload/download.pl?id=24
02.04.2013, 15:45
#129
Сказал спасибо: 24
Да я прекрасно понимаю, что нет там усилителя в классическом понимании.
Просто как написал Atmel, так я повторил.
02.04.2013, 16:30
#130
Сказал спасибо: 24
Да я тоже не обрабатываю все состояния.
Если зависнет шина, то сработает WDT.
Вот кусок моей программы. Мастер без прерываний.
Последний раз редактировалось pifa; 02.04.2013 в 19:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
