07.09.2011, 17:56
Подключение частотника
Подскажите пожалуйста можно ли подключить к однофазной сети частотный преобразователь Веспер Е2-8300-005H,если можно,то как?За ранее спасибо!
08.09.2011, 16:51
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Подключение частотника
нет, не получится, там емкости маленькие и под одну фазу не расчитаны, перегреются из за пульсаций, если нагрузка не будет превышать 0,7 квт то можно, но двигатель нужно будет подключит треугольником, т.к максимальное напряжение будет 220 на выходе
08.09.2011, 17:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от rafik65
Согласен, у меня Альтивар31 0.75 прекрасно работает, правда дв-ль 250 вт.
08.09.2011, 21:21
отвечающие, не забывайте - в большинстве ППЧ есть защиты, в частности от пропадания (провалов) фаз. следовательно, на выпрямителе и конденсаторе будет меньшее напряжение и привод не запустится, даже если включить ЭД треугольником. обойти это можно отключением/перенастройкой защит(датчиков) по напряжению, но без опыта и схем это непросто сделать.
однажды, при тестировании 3-хфазного ППЧ необходимо было запустить ЭД. решение было найдено - разделительный трансформатор 1:1 , соединенный последовательно с фазой. полученное напряжение дало возможность проверить работоспособность ППЧ на ЭД небольшой мощности.
а вообще-то выпускается немало однофазных ППЧ разной цены. неплохо зарекомендовали по цена/качество ППЧ DELTA (личное мнение, решать вам)
08.09.2011, 22:08
Сообщение от jump
Это понятно,надо куда-то эти девать.
09.09.2011, 06:24
Сказал спасибо: 1,049
Можно попробовать с корректором мощности и питать от постоянного напряжения, если схема позволяет. Короче без тонкостей не обойтись.
09.09.2011, 11:39
Сообщение от jump
насколько помню, в весперах такой проверки нет, как оказалось такой проверки нет на LS5, от LG, и нет на VFD-B, от DELTA, прекрасно работали 5 дней на полную нагрузку 5,5 квт,без одной фазы, пока не взорвались конденсаторы.
Последний раз редактировалось rafik65; 09.09.2011 в 11:56.
09.09.2011, 12:26
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от AlVolodya
а зачем брали? Может оставить до лучших времён, чем убивать экспериментами. В любом случае у Вас врятли, что получится прост убьёте хорошую штуку.
09.09.2011, 16:07
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Трёхфазные преобразователи ВЕСПЕР и правда могут работать на двух фазах некоторое время. Очевидно, что на входе питания у них установлен трёхфазный выпрямитель и сглаживающие конденсаторы, ёмкость которых недостаточна для подавления пульсаций при отсутствии одной из фаз.
Тогда напрашивается решение - поставить повышающий трансформатор 220/380В, а после него установить, например, двухполупериодный выпрямитель и сглаживающие конденсаторы. Вот тогда можно будет запитать преобразователь от постоянного напряжения.
09.09.2011, 16:54
А про входные мосты вы не задумывались ?
Что у 3х фазного они слабее чем у однофазного ????
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
