29.04.2011, 13:10
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Подключение памяти
возможно ли подключение памяти типа ddr K4S643233 или похожей мк меге
её необходимо обновлять? или она сама об этом заботиться
может кто подскажет есть или другой способ получить 4м*8 бит памяти менее сложный чем такая микр. sram такого обьема слишком большая и много есть энергии
вроде есть sram c ddr памятью буферизированная ддр существуют ли и где их можно достать?
29.04.2011, 13:55
Сказал спасибо: 13
Re: подключение памяти
Есть возможност маппинг делать, например у mega128, но регенерацию....
1. тут вопрос такой, стоит ли в мегабайтах заморачиватъся при этом контроллере. за его цену можно купить нормальный 32х разрядный.
2. ddr все равно я бы не взялся что то сними разрабатывать, они расчитаны на гигагерцы, меги такое не потянут. остается sram.
3. если сложить стоимость всей комплектухи, и сравнить с ценой какого-нить dsl-модема, который работает ная линуксе и имеет на борту уже под 256мег, не будет ли это лучшим вариантом?
29.04.2011, 16:42
Сказал спасибо: 28
Re: Подключение памяти
В общем-то я согласен с svd71, но тем не менее вы можете подключить и sdram в частности. Я это делал. Это абсолютно несложно (если програмно)
Регенерацию придётся делать вручную, как собственно и всю остальную диаграмму работы. Выигрыш над sram - уменьшение числа задействованных ног, меньшая стоимость, больший объём.
Также можно использовать и другие МК, аппаратно не поддерживающие эту память. Объём брайвера - сотня байт.
29.04.2011, 21:31
Сказал спасибо: 8
SasaVitebsk нет ли исходников драйвера ? где можно посмотреть принцип работы с sdram и последовательность команд? мне например по дш не понятно, что такое precharge точнее зачем он нужен и как использовать
вроде как там есть команда auto и self refresh для обновления
устройство должно иметь минимальные размеры и потребление, поэтому хочется sdram
а так бы использовал бы sram
Последний раз редактировалось andrey9806; 29.04.2011 в 21:43.
29.04.2011, 21:36
Сказал спасибо: 442
Сообщение от andrey9806
Комманда перевода ИС в активное состояние, выбор банка с которым будем работать. Высокая скорость СДРАМ обеспечивается в первую очередь за счет блочных передач, когда читаются подряд несколько ячеек. В первом приближении можно сказать, что масимальная пропускная способность СДРАМ равна примерно 80% тактовой частоты.
misterdi<@>i.ua
29.04.2011, 23:29
Сказал спасибо: 28
Память ничем не тактируется. И выигрыш будет лишь за счёт страничного чтения. Тупо формируешь на ногах диаграмму и всё.
В некоторых микрухах реализованы упрощённые способы регенерации памяти. Это надо смотреть. Ну а так, ты должен просто перебрать столбцы все.
01.05.2011, 01:59
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Ну так вот и нужен понятный, не сложный туториал. А то после винтов самсунгов старых, убитых флешом или экраном навигаторов, принтерных плат остается куча памяти. Хороший учебник по использованию памяти не помешал бы.
Найди путь или проложи сам!
01.05.2011, 07:50
Все что нужно есть в даташитах, если плохо понимаем английский - смотрим диаграммы, там все есть
Подключать ДДР к слабому процу типа АВР бессмысленно - у большинства ДДР-ДРАМ период регенерации от десятка мкс, то есть контроллер будет заниматься только регенерацией памяти, больше ничем. Есть смысл подключать только к ПЛИС или мощным контроллерам типа АРМ со встроенным контроллером ДДР.
02.05.2011, 12:18
Сказал спасибо: 442
А чем же по вашему занимается вывод CLK??? Тем более в Double_Data_Rate, где используется передача данных по ОБОИМ фронтам (кого? - тактового сигнала)
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
02.05.2011, 12:51
...Причем тактируется всегда, даже когда нет обмена данными
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
