01.06.2013, 01:17
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Бесконтактное реле
akegor, ну Вы конечно накрамсали, когда успели? В общем попытался осознать, чёт не получается, пива выпил за вечер 2 л., ща жена под боком лежит..., парсёнок (морская свинка) по дивану носится как угорелая. В общем эт не в тему конечно, но вспомнился анекдот:
Клиент в бар приходит, на бармена:
_ У Вас есть воды?
Бармен: не воды, а вода!
_ Дайте мне вода!
Бармен: не вода, а воды!
_ Клиент: Бл*дь, да у вас тут х*й напьёшься!
01.06.2013, 01:21
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKS1102X
Дак, постарался... Немного разложить по понятиям...
Спокойной ночи!
01.06.2013, 01:23
Сказал спасибо: 99
Если в схеме (вложение) всё нормально до того момента, как газуете, а светодиод неверно загарается только во время высоких оборотов двигателя, тогда напряжение (среднее) на входе понижается.
Могу предложить схему (вложение).
В этой схеме входной каскад переключается уже не с частотой генератора, а при превышении порога. Резистор R5 добавлен для увеличения входного сопротивления первого каскада. Это позволило уменьшить входную сглаживающую ёмкость и применить неполярный конденсатор.
01.06.2013, 01:34
Сказал спасибо: 6
ALEKS1102X, как-то даже не подумал, что кто-то из присутствующих может не знать принцип работы генератора переменного тока...
Мне казалось что тут шарят во всем что касается электричества, не в пример мне...
Сообщение от Godzilla82
самое интересное, что напряжение на входе в этот момент наоборот повышается
Все возражают против того, что я гений, хотя никто еще так меня не назвал. - Орсон Уэллс
01.06.2013, 01:44
Godzilla82, если R4 10 кОм, то в базе вполне можно ставить 100 кОм. А эмиттерная стабилизация, да еще и ООС по переменке, хороша для активного режима, но не могу осознать ее полезность для ключевого.
01.06.2013, 02:04
Сказал спасибо: 12
Сообщение от akegor
Godzilla82, вот не удалось мне тут одного типа убедить, может Вас получится обратить в свою веру ...
Коллекторный ток транзистора VT2 равен 23мА по условию задачи. Пусть коэфф. h21e=50, ну, может такое быть. Тогда ток базы VT2 будет равен 0.5мА примерно. Значит на резисторе R4 упадёт 5В, и, соответственно, уменьшится выходное напряжение. Заказчик Саныч скажет, что светодиод горит вполнакала.
Надобно уменьшить R4. А то некрасиво получается.
Хотя, если коэфф.передачи тока =150, то никто и не заметит уменьшения яркости.
Дался мне этот резистор.
Ладно, оставляйте как есть ....
01.06.2013, 02:18
Видите ли, Sanych_zp, у всех разные специальности, кто-то спец в одном, кто-то в другом, я допустим общую теорию работы генератора знаю, но непосредственно с этим постоянно не сталкиваюсь. Раз в год (приблизительно) приходится сталкиваться к примеру с генераторами стоящими на аварийных машинах, которые в свою очередь запускают сварочники. Там стои дизель, который крутит генератор, а там да, стоят также возбуждающие катушки, но так как с этим постоянно не связан, начинаешь вспоминать это когда попросят посмотреть. А насчёт генераторов, так Вы подключите обычный коллекторный двигатель от любой СД или ДВД магнитолы к дрели, и раскрутите - чем не генератор, или просто подключите тот же двигатель к той же магнитоле на выход вместо динамика, посмОтрите как он круто поёт, да ещё и басИт.
01.06.2013, 02:23
Yurkin2007, таки, да. Стал уже отвыкать от импульсной техники, некоторые моменты ускользают. Но в данном случае это вопрос принципа, а практически, думаю, на глаз отличить 23 мА от 15-ти затруднительно.
Как-то пришлось сделать игрушку - три светодиодных фонаря с регулировкой яркости через УАРТ. Под руками Мега8. Элементарно - три таймера, ШИМ... Не тут кобыла! Для одинаковости - все в 8-ми битном режиме, при этом при скважности 256 фонарь прямо полыхает! При уменьшении - сначала резкая реакция, а далее замедляется. Экспонента, блин!
Потому и сказал так про ток.
01.06.2013, 02:49
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Sanych_zp
Если бы напряжение повышалось, транзистор Q1 открылся бы ещё больше. Хотя нельзя так говорить. Он и так открывается полностью. После RC цепочки (на базе Q2) напряжение падает, так скажем. Теперь подумаем: почему?
Частота увеличилась. Не должно бы. Среднее время открытог и закрытого состояния Q1 остаётся одинаковым (скважность не меняется). Это так должно быть. А как на самом деле?
Сообщение от Yurkin2007
У КТ315 вряд ли больше будет. Полностью с вами согласен. Желательно уменьшить. Хотя бы до 3,3 кОм.
Может, ещё проще поступить? Светодиод через резистор на выход генератора и всё? Ну там вариации всякие, типа последовательно стабилитрон с диодом запендюрить. После диода ещё и конденсатор.
P.S. Светодиод анодом к +12 ключа зажигания.
01.06.2013, 02:54
Сказал спасибо: 99
Сообщение от akegor
Чё-то не понял. Вы хотите сказать, что при скважности 256 и 2 светодиоды одинаково светят?
Поправлю. При значении регистра сравнения 255.
У меня другой опыт. Яркость чётко пропорциональна скважности.
При уменьшении OCRx от 255 до 0 яркость также уменьшается линейно.
Это на подсветке LCD. Если туда киловатную лампу поставить, наверное, да, не так заметно будет, 1000 Вт или 750 Вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
