08.06.2013, 21:29
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Re: "Чудо" в трёхфазной сети
Последний раз редактировалось 0808andrew; 08.06.2013 в 21:42.
08.06.2013, 21:55
Сказал спасибо: 73
Вообще какие-то странные представления о заводских и цеховых электриках. При любых переключениях в сетях, например, при восстановлении повреждёний фидеров, перекоммутациях в схемах электроснабжения обязательна проверка фазировки перед включением. В противном случае это чревато поломкой механизмов и даже травмами. Представьте себе, что мостовой кран, к примеру, двинется в обратную сторону и придавит грузом стропальщика. Или транспортёр пойдёт назад и сбросит груз - куда? Или на кого? Да мало ли что может произойти. При перефазировке, например, не срабатывают концевые выключатели, которые должны останавливать механизм.
Короче, к электроустановкам недопустимо подпускать работника без допуска, если начальник дорожит свободой и здоровьем. Мой непосредственный начальник руководил большим коллективом электроцеха на предприятии тридцать лет, и за это время не произошло ни одного несчастного случая, все всегда были аттестованы по электробезопасности и расписывались в журнале ежемесячно и ежеквартально. Он никогда не подпускал к работе не прошедшего инструктажа и не позволял производить работы на высоковольтных подстанциях и фидерах без наряда-допуска.
Так что фазировка - дело совсем не такое безобидное, как кажется на первый взгляд. И отсутствие приборов для определения фазировки - просто нонсенс. При фазировке 10 кВ фидера тоже моторчиком пользоваться, что ли? Или тестером? Мало того - все эти приборы должны проходить ещё и периодическую поверку, иначе они сразу становятся уликой для прокурора при любом ЧП с электричеством. Ему уже не надо искать виновных, дело можно закрывать вместе с ответственным за электрохозяйство.
Самому мне, к счастью пришлось побывать в шкуре ответственного всего год, и я не чаял избавиться от этой обузы как можно скорее. Пришлось просто поменять работу. И это в небольшой организации. Что уж говорить о крупном предприятии! Не все энергетики доживают до пенсии.
Сказали "Спасибо" Scadauser
08.06.2013, 22:19
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Scadauser:
Сам проработал 3года гл. энергетиком (группа 5), подтверждаю все вышесказанное Вами. При выписке допуска для работы в электроустановке требовались 2 "библии" ПТЕ и ПТБ + плюс нормативные документы. Документы написанные "кровью и потом" и смертями электриков игнорировавшими эти требования. Каждый месяц зачитывали разбор по авариям и несчастным случаям в министерстве энергетики. Работал на ТЭС, блоки по 300тыс квт.
GL
08.06.2013, 23:56
Сказал спасибо: 400
так что же все-таки с двигателем? Почему он крутится в разных направлениях?
08.06.2013, 23:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от gbf1
Для анализа необходимо иметь достоверные и однозначные данные, а строить гипотезы на пустом месте скучно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
09.06.2013, 01:19
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Читал читал......можно много еще написать и прочесть.
Розетки в единообразии...........не знаю чем у вас проложены....но кабель цветной явно(фазы маркируют цветом),а может при разделки жилы раскладываются как надо.....соответственно фазы разведите, очень помогает при распределении нагрузок, если вы там халтурите, облегчит жизнь на будущие.
Допуски допусками.....вот только оговорка в допуске бывает работать в одиночку и на высоте.....имеете такой значит опытный(прошли все ступени)
А на счет ваших проблем ну не знаете как решить цеховые электрики бородатые много видели, зайдите с миром посидите поговорите.....как никак коллеги...мало кто приходит поговорить....и все будет нормально, приобретете уважение и если пустяковый вопрос и вас нет на месте -выручат за вас придут.
09.06.2013, 11:14
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Двигатель вентилятора однофазный, с обмотками расположенными под 90 градусов. Может быть и с коденсатором, а может и без него. Контакт пропал в цепях пускателя (его тоже может и не быть). Надо искать обрыв в цепях одной из обмоток. А чудес никаких нет. Однофазный маломощный двигатель, тем более с вентилятором, пустится и на одной обмотке. Направление вращения при очередном включении зависит, от того где остановится ротор после очередного отключения и на какой полуволне включат.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо imported_dvf49 за это сообщение:
09.06.2013, 12:52
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Самое большое чудо у меня было тогда когда 8 двигателей асинхронников на 380 вольт, соединённые звездой , поключенные на длиииинный кабель и разбросанные по разным местам эксперементальной установки (обдув радиаторов. Двигатели 300 ватт 3300 об/мин) при подаче напряжения закрутились в НУЖНУЮ сторону!
... И один в поле воин!..
Сказали "Спасибо" SHREK-2
09.06.2013, 14:55
Сказал спасибо: 83
Вот это действительно чудо. Мне никогда так не везло. Если я начинаю искать дефект с одного конца, то в 70% он обязательно будет на противоположном.
Сказали "Спасибо" imported_dvf49
09.06.2013, 15:19
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от roma9112
А можно подробнее, как из двух противоположно направленных векторов
В двухфазном двигателе, токи в обмотках, как и пары полюсов, сдвинуты относительно друг друга на 90 градусов.
Частный случай такого двигателя - это двигатель, питаемый от однофазной сети, с двумя обмотками: непосредственно включаемой в сеть, и конденсаторной. Емкость конденсатора указана прямо на табличке двигателя. Конденсатор включен постоянно, он не пусковой - рабочий.
http://principact.ru/content/view/76/
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.06.2013 в 15:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
