08.11.2015, 13:11
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Контроллер асинхронного двигателя
скорректировал. одно только не понятно какое будет выходное напряжение после ОУ? и в пишется ли в 0-3.3 в? вроде как должно быть линейно в соответствен с входным напряжением - так ли?
Последний раз редактировалось Dtolok; 08.11.2015 в 13:31.
08.11.2015, 16:14
Сказал спасибо: 339
не получается рассчитать частоту работы 3845 !!! плату БП хочу сделать универсальной - 220в (~) или 12в постоянки.... формула расчета f = 1.8/R*C . для расчета трансформатора использовал программу flyback(3000) - на 12в выдает 4 витка первички и 2 витка вторички... транзистор греется что скаженный!!!! обмотка питания отсутствует, вместо резисторов по питанию МК - перемычки
08.11.2015, 17:48
Сказал спасибо: 5,041
Dtolok, поработайте для начала над стилем изложения своих мыслей. То, что вы пишете, понятно лишь вам одному, да и в этом я сомневаюсь. Перечитайте хотя бы свой последний пост. Что на него можно ответить? Ну, можно разве что высказать сочувствие. А по делу - ничего, кроме десятков встречных уточняющих вопросов.
Если хотите получить полезные советы, пишите более содержательно.
Сказали "Спасибо" Alex9797
08.11.2015, 18:21
Сказал спасибо: 339
по формуле для U3845 не получается рассчитать значения R и C для осцилятора на частоту 200кГц.(туплю с емкостью... из имеющихся(конденсаторов) не получается подобрать резистор выше 5кОм) при 10нF значение резистора для частоты 200кГц исходя из формулы f = 1.8/R*C получается 0.9 Ом !!!??? при расчете трансформатора по программе flyback (для 12в) получил значения первичной обмотки -4 витка, вторичка - 12в и 2А -3витка. блок питания запустился но сильно греется транзистор хоть под нагрузкой хоть без нагрузки.
08.11.2015, 19:30
Сказал спасибо: 339
может зря паникую!? ток потребления соизмерим с расчетным (примерно 4А) - может надо радиатор побольше....хотя на TOP246 с нагрузкой нормально работал. свист правда плавающий... то ниже то выше тон. как можно рассчитать цепочку ограничения тока транзистора?
08.11.2015, 22:31
Сказал спасибо: 339
до рекуперации еще не дошел. идея была попробовать двигатель как есть... тот же нисан лиаф при отпускании педали газа имеет какой то накат и там же всетаки синхронник. а на сколько он будет в моем случае с использованием асинхронника.... пока мне не понятно. а чтобы можно было полноценно "издеваться" над частотником хочу его собрать в кучу. по ходу с первой попытки заработал на 1.4кВт. но проблема с БП да еще и входной узел в общем то нужен (потребление тока и напряжение на батарее)
Последний раз редактировалось Dtolok; 08.11.2015 в 22:33.
08.11.2015, 23:08
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Dtolok
Ну так в даташите же есть графики.
Для 200 кГц - по графикам примерно 1нФ 10кОм (Deadtime=~0,35мкс)
Применив формулу f=1.72/RtCt можно уточнить: С=1нФ, R=20кОм||15кОм
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.11.2015 в 23:20.
09.11.2015, 10:13
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
09.11.2015, 11:36
Сказал спасибо: 339
частоту подогнал - транзистор греться перестал! вылезла другая проблема - теперь не держит нагрузку...!!! я правильно понимаю - на 3й ноге компаратора должно быть напряжение не выше 1в? т.е. - если у меня расчетный максимальный ток на транзисторе 16А и напряжение 1в - то R= U/iI -› 0.063Ом?
Последний раз редактировалось Dtolok; 09.11.2015 в 11:44.
09.11.2015, 17:56
Сообщение от Dtolok
я правильно понимаю
Правильно понимаете.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
