29.03.2015, 18:55
Сказал спасибо: 889
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Сообщение от genao
Физические размеры дросселя малы для охлаждения.
Сообщение от micrometals
The combined loss is 6.62 W which calculates to a temperature rise of approximately 83C°in free standing air.
У меня -- 1,8Вт по постоянке.
Сообщение от genao
Сильный разбаланс токов, к примеру из-за дохлых конденсаторов одного плеча, раз дело не скин-эффекте
Да если б там вообще конденсатора не было - соответствующее плеча бы тупо было холодным! + я оценивал пульсации, их десятки мВ - всё в норме. И ЭПС проверял..
[off]
Сообщение от genao
Бесмысленных советов нет, есть бесполезные, есть вредные, есть по существу, есть ошибочные, есть необдуманные, есть вообще не поделу. Поскольку совет есть совет, его принимают или нет.
Только когда опытный даёт.. мм, некогерентный совет, он сбивает новичка с толку. Не знаешь, то ли это что-то новое, требующее понимания, или же просто выстрел в воздух(
За совет спасибо, осциллографа тут или в редких лабораториях, _очень_ редких мастерских, даже на базаре уже лет 5 не видел (а то, что видел - было на 5МГц).
[/off]
29.03.2015, 20:26
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Насчет намотки дросселя исходил из своего реального опыта решения проблемы перегрева.
А что было? для интереса.
Сообщение от genao
При чем его проверяли перед установкой, в начале работы, а когда возникла проблема - не проверяли, уверенные в том, что конденсатор 100% живой.
Я тоже перепроверил, на всякий случай) Дело в том, что Ваш совет как бы говорит, что при потере ёмкости/проводимости конденсатора может нагреться дроссель, а это явно не так. Даже ООС сильно не нарушится, у неё десятки тактов инерционность.
29.03.2015, 20:43
Сказал спасибо: 141
zoog,
Попробуй еще трансформатор тока.
Пропущенный через ферритовое кольцо токоведущий провод.
Несколько витков вторички.
Относительное сравнение.
Температуру сравнивать при одинаковой выходной мощности.
29.03.2015, 20:54
Сказал спасибо: 889
Сообщение от johanh
Не понял, для чего?
29.03.2015, 21:34
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Частоту не скажу, не замерял.
В матплатах таким же проводом, частота 300..600кГц, токи до 12А на фазу.. правда, там несколько витков - охлаждение намного лучше.
Сообщение от genao
При плохих конденсаторах одного плеча выравнивающая эдс возрастает, сердечник входит в насыщение.
Не совсем так, при плохих конденсаторах (крайний случай - обрыв) наведённая из работающего плеча ЭДС будет повторять форму напряжения "рабочего режима", то есть поддерживать на холодном конце постоянное напряжение. Да и переменным током этот сердечник в напряжение не вогнать (он развивает на порядки меньшую напряжённость магнитного поля).
Сообщение от genao
попробуйте вывернуть концы одной из обмоток.
Поменять местами? Тогда будет ой, переменные напряжения/магнитные потоки приложатся в противофазе, индуктивность станет близкой к 0.
29.03.2015, 21:35
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Не понял, для чего?
Измерение переменной составляющей тока.
Сохранение коэф заполнения импульса.
Сравнение полученных результатов.
29.03.2015, 21:49
Сказал спасибо: 889
Сообщение от johanh
Забавно, можно и с выпрямителем совместить для 99%й точности. А завтра для этого слеплю активный выпрямитель.
Сообщение от johanh
Оно мне надо? Тем более что я "слепой".
Сообщение от johanh
С чем? С рассчитанными?
29.03.2015, 21:53
Сказал спасибо: 141
Сообщение от zoog
Это вроде палочки.
Сообщение от zoog
С измеренным.
30.03.2015, 19:39
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Вопрос- а зачем все-таки обсуждение какой-то ерунды на 15 страницах? Просто припаять проводами нельзя? Разьем штука опасная. У него есть переходное сопротивление, которое при увеличении тока растет. Одно неверное движение и в цепи базы высоковольтного транзистора появился плавающий резистор или даже обрыв. Ему не понравится! В журнале РАДИО примерно за 74-77 годы была об этом статья. Сам напаролся на эту проблему при изготовлении усилителя на КТ808. Они неожиданно начинали жутко греться, усилитель не держал ноль на выходе. Чуть не спалил. Отказался от этого.
30.03.2015, 19:47
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от trinex
Не.. а че... прикольно.... Щас при начальной отладке Н-мостов производительность по взрыванию ИЖБТ максимум 4-8 шт в час... пока отпаяешь-впаяешь... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А на разъемах-то - штук 30 можно....
Делай что должно - и будь что будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
