01.06.2015, 13:48
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Эволюция трансформаторов
Сообщение от KREN
Скажите, какая принципиальная разница, между трансформаторами с тороидальным сердечником и Ш-образным?
Огромадная разница. Даже если сделаны из одинаковой марки стали. Но про это долго рассказывать. Принцип-то работы одинаковый, но вот только в одном из них есть немагнитный зазор, а в другом - нет.
Сравните хотя бы токи ХХ тороидального транса, и такого же по мощности любого другого.
Сказали "Спасибо" olc0267
01.06.2015, 13:58
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
Может быть ...а может и не быть....
А в другом может НЕ быть ...а может и быть....
Кто как спроектирует.....
01.06.2015, 14:27
Сказал спасибо: 115
Сообщение от KREN
Позвольте с Вами не согласиться. Вы не принимаете в учёт первый, основной контур выпрямителя. Ведь мост подключен ко всей вторичной обмотке, и нагрузкой для него являются сопротивления обоих плеч двуполярного напряжения. А поэтому ток будет протекать по всей вторичной обмотке.
В данном случае получится такое явление, если будет подключена активная нагрузка на оба плеча (на положительное и отрицательное), то "нулевая" точка просто будет "прыгать" туда-сюда, на величину разницы напряжений между частями вторичной обмотки.
В таких случаях, когда человек не верит бывалым схемотехникам, помогает Микрокап. На рисунке ниже - идуктивности L1,L2,L3 - 1,1,2Гн соответственно. Напряжение генератора - 200В 50Гц. Следовательно, на обмотке L2 напряжение 200В, на L3 - 283В. Диоды - 1n4007.
Наблюдаем токи через обмотки в течение 100мс после включения. Видим только импульсы заряда конденсаторов через L3. Через L2 в установившемся режиме ток вовсе не течёт, только при начальном заряде конденсаторов.
Сообщение от Akkord
Да как не проектируйте, вы не соберёте Ш совсем без зазора, даже при сборке пластин встык. Неявный зазор всегда будет. Чего спорить - померяйте ХХ, всё будет ясно. Ток ХХ - достаточно точный индикатор величины зазора.
Зазора 0.05 мм уже достаточно, чтобы трансформатор перестал насыщаться постоянным подмагничиванием (до определённого предела).
Последний раз редактировалось Falconist; 03.06.2015 в 09:54.
01.06.2015, 14:54
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Oleg_Bratkov
Сварочный трансформатор, например, варишь - не варишь, через него довольно большой ток протекает, если это просто кусок пермаллоя
В то время, как инверторный (лично у себя мерял), на холостом ходу потребляет порядка 8 ватт, при "залипшем электроде" около 20 ватт.
01.06.2015, 15:57
эт ихде из пермаллоя сварочники майстырили? его с гулькин хрен на "ящик" приходило в виде ленты, а чтоб Шобразный, да десятки кг...
не верю! (с)
01.06.2015, 16:25
Сказал спасибо: 302
Сообщение от jump
не верю! (с)
Да уж лет 25 как эти времена канули.....
Звоните, заказывайте ... привезут хоть 1кГ, хоть вагон....
Только не забудьте после намотки пермалой отжечь....ну там своя технология около 1000 град.С.
01.06.2015, 17:47
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Akkord
А ничего не путаете? Из пермаллоя силовые трансформаторы на 50 Гц никто никогда не делал, и стопроцентно никогда делать не будет. Пермаллой идёт только в сигнальные трансформаторы, и в импульсных преобразователях когда-то применялся.
У него же индукция насыщения в разы меньше, чем у трансформаторного железа. А в сварочнике на 50Гц от пермаллоя вообще никакого проку. Нет там необходимости в материале с большой магнитной проницаемостью.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо olc0267 за это сообщение:
01.06.2015, 19:36
Сказал спасибо: 6,461
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
02.06.2015, 00:39
а ничего, господа спорщики, что упоминается
кусок пермаллоя, да ещё с зазором, чтоб в насыщение не входил
? эт че за куски такие зазористые?
02.06.2015, 11:52
Сказал спасибо: 115
Сообщение от jump
Есть конструкции сварочников с магнитными шунтами с регулируемыми зазорами. Магнитные шунты увеличивают индуктивность рассеяния (точнее, уменьшают взаимоиндуктивность) для достижения падающей характеристики сварочника. А регулируемые зазоры - для регулировки этой характеристики.
Только, сдаётся мне, многие коллеги путают пермаллой с трансформаторным железом. Делать силовик из пермаллоя - всё равно что нож из алюминия. Металл не для того предназначен. Нож получится, но хреновый.
Последний раз редактировалось olc0267; 02.06.2015 в 11:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
