14.04.2015, 12:03
#121
Сказал спасибо: 115
Re: Частотметр из вольтметра STM8 stm8s stm8s003f3p6 stm8s103f3p6
Для этих "вольтметров" наиболее удачное применение — внешний экранчик на I2C/SPI/UART/...
Даже термометры на их основе делать дороже выйдет, чем купить готовый (вольтметр + DS18B20 = рублей 200; готовый термометр на таком "вольтметре" с DS18B20 = 150 рублей).
Код с термометром, кстати, все никак не перенесу на "вольтметр". Намедни проводков понапаял, буду проверять, когда время будет.
А с точки зрения термометров интересная штука — 200-рублевый "термостат" на дерьмовеньком 10к терморезисторе. Я, кстати, не врубился, каким хреном хитрожопые китайцы там рисуют десятые доли градуса, когда у этого терморезистора точность ~10%, т.е. он на нуле градусов без калибровок будет ошибку в 30°C давать ☺ Да и просто у него относительные показания лучше 2-3 градусов не будут даже с калибровками (про абсолютные вообще ХЗ).
Вот туда можно вместо этого говна воткнуть 18B20 и получить термостат с точностью ~±0.5°C (после калибровки, естественно), которую собственно и позволяет получить DS18.
Еще вариант — подключить параллельно и эту 10к-говноту и DS18, запихнуть их в стакан со льдом и греть градусов до 60, включив на МК процедуру автокалибровки по внешнему термометру. Тогда можно надеяться, что показываемая им температура хоть как-то похожа на реальную.
Снял вчера схему, пока жена свой сериал смотрела (приходится делить ноутбук, стоящий на кухне, когда мелкая ложится спать; а пока мелкая не спит, чем-нибудь серьезным заняться невозможно). Как закончу с "вольтметротермометром", напишу прошивку под термостат.
Там, кстати, совсем тупая логика: задаешь порог срабатывания, при повышении температуры до него врубается релюха; как только температура падает ниже "порог - 0.5°C", релюха отрубается. Как минимум, нужно еще нижний порог добавить.
А еще этот "термостат" — показатель бредовости китайской схемотехники. Там семисегментник с общим катодом, так эти кони повтыкали по 1 резистору на 220Ом на каждый катод вместо сборки на аноды! Я, правда, внимания особо не обращал, но по логике, цифра "1" должна светиться охрененно ярко по сравнению с цифрой "8".
14.04.2015, 12:20
#122
Сказал спасибо: 15
Сообщение от eddy
С таким экраном можно сделать частотомер на STM8 на Си даже без внешних соединений, вопреки истерикам по поводу конвеера, прерывания, подсчёта тактов и прочего.
Сообщение от eddy
Не вникал ни разу. ибо ни разу не интересно.
В принципе, на СТМ8 это всё легко обходится.
14.04.2015, 12:58
#123
Сказал спасибо: 115
Сообщение от STM32F0
Только получится либо "показометр", либо как уже выше говорили, придется туда навешивать 100500 всяких приблуд (как минимум — GPS).
Да я уже понял: там нужно не позначную индикацию делать, а посегментную, тады будет нормально.
Придется для этого изврата отдельный вариант динамики писать.
14.04.2015, 13:05
#124
Сказал спасибо: 15
Сообщение от eddy
"Идея, доведённая до маразма, становится манией."(с)
14.04.2015, 13:06
#125
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
посегментная динамическая индикация, тоже везде применяю
14.04.2015, 13:21
#126
Сказал спасибо: 115
Сообщение от oleg110592
везде применяю
Зачем? Посегментная имеет смысл лишь в случае, когда разрядов больше восьми.
14.04.2015, 13:25
#127
Сказал спасибо: 35
заказчики вынуждают - на больших количествах изделий экономия на резисторах и точках пайки. Да и плата проще получается.
14.04.2015, 13:33
#128
Сказал спасибо: 115
Сомнительная экономия. А "точки пайки" при чем здесь? Неужто у вас платы вручную паяются? Или их делают по одной в неделю?
14.04.2015, 13:48
#129
Сказал спасибо: 35
на сколько знаю, вручную - наверное дешевле. Паяльщики еще и собирают в кучу поделку (в корпус), выполняют проверку (семейный подряд). Могут выдавать от 20 до 100 шт. в день.
Последний раз редактировалось oleg110592; 14.04.2015 в 13:59.
14.04.2015, 19:55
#130
Сказал спасибо: 15
Сообщение от eddy
При контрактном производстве "точки пайки" тоже считаются.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
