02.10.2015, 16:28
Сказал спасибо: 61
Re: Вопрос по трансформатору тока
johanh, не понял что вы хотели сказать и с какой обмоткой играться.
В нескольких словах:
У ТС идет передача уровнем тока, следовательно встраиваемое измерительное устройство не должно на него влиять, или в оговоренных пределах.
Коммутатор у ТС имеет момент времени когда оба транзистора выключены или, как минимум находятся в состоянии со значительным сопротивлением. В итоге ток в сигнальной цепи значительно падает (смотрите осциллограммы), что не допустимо. Если оба транзистора будут открыты, то это никак не повлияет на сигнальную цепь - уровень тока будет заданным, т.е. для сигнальной цепи это будет штатный режим работы. Так же это будет штатным режимом для инвертора тока (ну ничего в нем не горит, ток задан источником питания).
P.S. Иными словами: в условное "мертвое" время оба ключа должны быть открыты.
Последний раз редактировалось avp94; 02.10.2015 в 16:33.
02.10.2015, 16:49
Сказал спасибо: 141
Встраиваемое устройство ....
Имеем заданный измерительный ток.
Имеем заданное выходное напряжение на детекторе.
Имеем заданное выходное сопротивление нагрузки.
Имеем заданное падение на диодах.
Зная , что КПД транса не может превысить 100%,
можно рассчитать динамическую входную характеристику,
т.е. коэффициент влияния встраиваемого устройства.
На данный момент я не знаю что детектируется у ТС.
02.10.2015, 17:04
Сказал спасибо: 61
Сообщение от johanh
Ток в диапазоне 1-3 Ма на резисторе 10 Ом.
02.10.2015, 17:13
Сказал спасибо: 141
avp94,Имеется ввиду выход ? А при 10 кОм ?
А как влияет на показания "звон" ?
02.10.2015, 17:26
Сказал спасибо: 61
Сообщение от johanh
Да. Все вопросы к ТС ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , я не исполнитель, и не заказчик ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Сообщение от johanh
А при 10 кОм ?
- ТС хочет ток 1:1.
Сообщение от johanh
Он его фильтрует ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Если имеется ввиду на рисунке, то это скорее всего виртуальный глюк. Проверить может только ТС "встав" обоими концами щупа осциллографа на землю.
02.10.2015, 17:40
Сказал спасибо: 141
avp94, ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
ТС ставил Дарлингтоны ...
Это 1В
Плюс диоды
Это еще сотня-две милливольт.
Итого ... 1.2В на датчике тока.
И это при сигнале на выходе в милливольтах.
Которые можно получить от диода,засветив его лампой.
Или включив мобилу.
Или прикоснувшись ... пальцами.
02.10.2015, 17:52
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от avp94
через R4 будет течь ток 1мА, даже если через R1 тока не будет
Только когда источник тока выйдет из режима. ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
А пока он в режиме, ток через R4 будет отличаться от выходного тока на величину Iвых/h21э, чем можно пренебречь.
Хотя согласен, конечно, лучше измерять падение на R1, только включить при этом на осцилле режим А-В и его массу подключить на массу схемы, а не к одному из выводов этого резистора, если, конечно, аппаратура позволяет.
Сообщение от miralin
попытался узнать, сколько у Д18 при том же вольте
Я Вам сказал о реальных емкостях. Они в разы меньше декларируемых бумажных.
02.10.2015, 20:25
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ан-162, там были три кривые для Д18. Реальная статистика для 5, 50 и 95% экземпляров. Разброс 20% по емкости. Никаких "в разы".
02.10.2015, 21:15
Хорошо, соглашусь.
Зависит ведь еще и от того, каким способом измерять.
Это не в тему.
02.10.2015, 21:58
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Alex9797
Вроде это ток "источника тока"? И должна быть ровная горизонтальная линия. А эта пила говорит о том, что это ни разу не источник тока.
Принципиальное замечание, которое осталось без должного внимания.
GTK31 постарайтесь решить задачу поэтапно (так проще решить задачу). Вначале идеальный ТТ замените перемычкой. Источник тока замените на сопротивление 11кОм (кто-то уже советовал). Подберите токи баз ключей модулятора (чтобы не было глубокого насыщения). На R3(датчик тока) Вы должны получить горизонтальную линию (кроме моментов коммутации). Напряжение на R3 определяется током базы + источником тока. Ток базы можно замерить или посчитать отдельно, если интересно.
Если хотите улучшить параметры источника тока, то реализуйте схему на второй миниатюре (здесь быстродействие должно быть получше, чем у LM358, хотя коэффициент стабилизации тока похуже).
Когда Вы увидите, что источник тока и модулятор работают нормально (удовлетворительно), переходите к оптимизации ТТ.
Последний раз редактировалось lag1828; 02.10.2015 в 22:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
