Ответ
Непрочитано 04.11.2015, 16:32   #121
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: ШИМ и измерение напряжения
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Для полевиков все противоположно, при увеличении температуры сопротивление канала увеличивается
Ну тогда всё нормально. Значит я что-то попутал. Сейчас глянул в даташит - действительно сопротивление при нагреве увеличивается.
Godzilla82 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.11.2015, 23:33   #122
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ и измерение напряжения
picavr, Не совсем понял схемы обе на картинке. Слева драйвер для NPN а справа для PNP? если да то почему на полевик приходит минус справа.....? Он же Р-канальный..... Получается на двух биполярниках собирается драйвер? А для чего диод? У меня N-канальный мосфет открывает H-канальный. Может туда просто диод поставить? Я не до конца понимаю что такое мосфет. Знаю что это биполярник с изолированным затвором...... Объясните плиз кто может...
miwutka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2015, 02:29   #123
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
это IGBT, а MOSFET - управляемое потенциалом сопротивление (упрощенно), есть потенциал на затворе (обкладке конденсатора относительно пластины полупроводника) - сопротивление канала мало, ток течет, нет или противоположного знака - сопротивление велико, ток не течет. на самом деле там все основано на проводимостях N и P каналов полупроводников, миграции основных/неосновных носителей заряда
jump вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2015, 03:25   #124
miwutka
Сказал спасибо: 309
тогда борьба с перезарядом емкости у мосфета сводится к установке драйвера.......? Неужели он поможет от перегрева мосфета и будет держать его в нужном режиме.....
Непрочитано 07.11.2015, 04:37   #125
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Выложи схему по которой греется.
Чтобы транзистор полностью открылся, нужно, чтобы между истоком и затвором было напряжение 5-7 В (для 5305). Если напряжение будет меньше, сопротивление канала (между стоком и истоком) будет значительно больше 60 мОм (другими словами - нагрев).
Допустим, входная ёмкость 1200 пФ. Если на затвор подавать импульсы амплитудой 7 В через сопротивление 10 кОм, то время полного открытия составит около 20-30 мкс.
Понятно, что при частоте ШИМ 40 кГц транзистор никогда не откроется полностью. Но при частоте ШИМ 1 кГц время переходных процессов составит примерно 5%. Это не так уж и мало.
Но для тока нагрузки 300 мА выделяемая мощность на транзисторе будет не больше 0,1-0,2 Вт. Греться при такой мощности ничего не должно.
Слева показан график зависимости тока через транзистор от напряжения между истоком и затвором. Справа - выходная характеристика, по которой можно определить сопротивление канала в зависимости от напряжения на затворе.
Если напряжение исток-затвор 4В, то максимальный ток, который пойдёт через транзистор будет около 1,7 А.
Сопростивление канала при напряжении исток-затвор 4,5 В составляет примерно 150 мОм.
Миниатюры:
Сказали "Спасибо" Godzilla82
miwutka (07.11.2015)
Непрочитано 07.11.2015, 11:05   #126
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
а кто будет ёмкость затвора перезаряжать БЫСТРО?...
Всем привет.
В драйвере на транзисторе PNP полярность включения диода не правильная. На затвор не пройдет положительное напряжение через нижний транзистор.
МВА вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2015, 14:20   #127
EdisonS
Аватар для EdisonS
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
EdisonS на пути к лучшему
miwutka, LM338K Вам в помощь, её можно запустить и как регулятор и как ограничитель тока. Как выходной какскад - самое то. Правда если параметры устроят - 8A, 12A max, правда минимальный ток выхода 10mA, 35V input max.
EdisonS вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 07.11.2015, 20:52   #128
miwutka
Сказал спасибо: 309
Godzilla82, а как вы пересчитали вот это "около 20-30 мкс."? Поделитесь формулкой... Ага теперь я понял еще пару графиков из даташита )) спасибо вам! Значит когда я подаю импульс на затвор то разность потенциалов между затвор исток должно быть например 6 вольт для 20 ампер вроде. То есть если я это выдержу то соотв. и нагрев упадет. Значит мне надо както узнать какое у меня напряжение затвор исток.... так как это шим то наверно только осциллографом...? На затвор подаю сигнал через 1 ком резистор. Или наверно этот резистор уменьшать... Я зарисовал схему свою на бумаге. Если выложу может бегло глянете чего там не того ?))
Последний раз редактировалось miwutka; 07.11.2015 в 21:20.
Непрочитано 07.11.2015, 20:59   #129
miwutka
Сказал спасибо: 309
Вот добавил фото схемы. Все регулирует отлично. Проверил на аналоговой. Просто греется полевик ))
Миниатюры:
Непрочитано 07.11.2015, 22:06   #130
jump
причин две - нет защитного диода с земли на сток (паразитный не в счет) и нет нормального драйвера затвора
Ответ
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Интересно любое мнение и совет FOLKSDOICH Источники питания и свет 75 10.10.2011 22:36
AT Mega8 измерение переменного напряжения 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 12.06.2010 16:29
Измерение напряжения с гальванической развязкой Pasha_Bi Делимся опытом 1 29.04.2010 16:54
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
