07.08.2016, 14:55
Сказал спасибо: 6,456
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Демонстрация действия 100% ООС на синфазное смещение плавающего изолированного источника сигнала относительно общего провода питания. Изолированный источник входного сигнала 10мВ "пляшет" синфазно с выходным сигналом 125мВ. С уровнем сдвига равным падению 0,7В на эмиттерном переходе.
Это то что смущает johanh, который не учитывает того что источник входного сигнала не привязан к общему ЭП, а привязан к уровню напряжения на эмиттере.
Другими словами ЭП ведет себя точно как и полагается ОК, а усиление с изолированного входного сигнала, привязанного к к выходу ЭП, осуществляется как полагается ОЭ.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
07.08.2016, 15:29
Сказал спасибо: 141
Сообщение от genao
genao, Меня ничего не смущает. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Т7 - ОК
Т2 - ОЭ
Усиление каскада Т7 показано (Амплитуда сигнал-генератора указана )
Усиление каскада Т2 показано (амплитуда + инверсия )
Информация снимается именно в тех точках , которые я указал.И именно так.
К сожалению не смогу сымитировать контура L4 и L5.
Было бы интересней.
07.08.2016, 15:36
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Т7 - ОК
Т2 - ОЭ
Аналогичный случай имел место при многократном произнесении слова "халва".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
07.08.2016, 15:43
Сказал спасибо: 149
johanh, как по Вашему, в посте 115 какой тип включения транзистора нарисован на Рис1 и Рис2 ?
07.08.2016, 15:56
Сообщение от johanh
Амплитуда сигнал-генератора указана 0,1мВ.
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=98271&d=1470556678)
Усиление каскада Т7 12,5мВ/0,1=125
Геннадий
07.08.2016, 16:09
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, ОЭ. Инверсия сигнала.
07.08.2016, 16:42
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Если Вы согласны, что на Рис2 транзистор включен по схеме ОЭ,
то почему упорно назывете каскад на Т7 включенным по схеме ОК?
07.08.2016, 16:51
Сказал спасибо: 141
Old_KAA,
1 Я специально показал симуляцию относительно
общего сигнального провода.
2 Если за общий сигнальный провод взять эмиттер Т7 и производить измерения
каскадов ...
Т2 будет уже ... ОБ .Без какой-либо классики.
07.08.2016, 16:52
Сообщение от Old_KAA
каскад на Т7 включен по схеме ОК по отношению к общему по входному смещению.
Хорошая термостабилизация рабочей точки
каскад на Т7 включен по схеме ОЭ по отношению к общему по источнику входного сигнала.Хорошее усиление по напряжению.
Геннадий
07.08.2016, 16:58
Сказал спасибо: 141
genao, Тогда каскад Т2 - ОБ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
