21.11.2016, 15:58
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Как "убить" rambler-nova.ru
Сообщение от Sanyo
поищите дубликаты исполняемых файлов
Дубликатов нет. Расширений нет (есть одно, но его убирать не хочу, см. #109, да и живет оно к меня уже давно, проблем не было, так что дело не в нём!).
21.11.2016, 16:01
Сказал спасибо: 3,763
Eddy71, вот и обидно, что проблема то пустяковая!!! Возможно, если всё предыдущее не помогало, то тупо в какомто .ini либо .cfg файле прописан этот грёбаный сайт!!! Надо попробовать стандартный поиск windows, но дать в параметрах "искать фрагмент в файле" и параметры поиска "искать в скрытых и системных файлах"!!!
21.11.2016, 16:13
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Писал же uVs пробовать - убрать им из автозагрузки все УРЛ-ы, некоторые ссылки на реестр(внимательно смотреть что именно удаляешь) и т.д., так нет, ректально предпочитают - msconfig и другие клинеры этого не видят, включая мой любимый Reg.Organizer.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EdisonS за это сообщение:
21.11.2016, 17:09
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
потерял самую ценную инфу!
Что бы так не мучиться, хорошо бы в ноуте переставить хард на место ди-ви-ди-рома, а на место "С:" поставить SSD со скопированной на него системой. Всякие там "Мои документы", "Загрузки", фотки и прочее, перенести с "С:" на диск "D:", к примеру. Пейдж-фаил- туда же, что бы не пилил SSD-диск. Вот тогда можно спокойно делать любые откаты, бэкапы и не бояться потерять
Сообщение от Sanyo
самую ценную инфу!
А вынутый DVDюк можно сделать внешним, засунув его в корпус, купленный на рынке.
21.11.2016, 17:24
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
создал нового пользователя, вошёл под ним. Всё в порядке, никакой переадрессации нет, поиск работает нормально
Можно поковыряться в AppData, Local... , но если нет ничего этакого, что не работает(или требует тонкой настройки) под новым пользователем, то проще-лучше начать новую жизнь Все программы останутся, рабочий стол-ярлыки(если программа ставилась с галочкой Только для текущего пользователя) перекинуть из старого профиля. Поработать недельку, а потом грохнуть и пользователя и его профиль. Но все же советую оставить двух, или активировать Администратора. Мало ли чего, можно поймать бяку, что заблокирует вход под текущим юзером, останется запасной вход. Пароль обязательно и про бэкап не забывать.
21.11.2016, 17:25
kirillkt, Я не пользуюсь нотиком, хотя у меня их 2 штуки....... Это так, для поездок и развлечений!
Были прецеденты, когда записанный DVD посто тупо переставал читаться, через 2 месяца хранения, поэтому такой способ хранения - я отбросил!
21.11.2016, 17:55
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Хреново! Т.е. проблема, вобщем-то, не решена. Хочется "вылечить" нужного пользователя, а не плодить новых.
Практически сразу, на первой странице было дадено лекарство.
Уважаемый Shahabbas в 10 сообщении привел ссылку на метод лечения. И Вы даже спасибо ему сказали (за что? за прявленное внимание?).
Выполните последовательно все пункты, запускайте программы под новой учеткой и все у Вас получится.
На время лечения отключите комп от интернета, выключите антивирус.
Еще - имеет смысл посмотреть в мастере восстановления системы даты создания контрольных точек. Если найдется точка в районе даты начала эпидемии - может имеет смысл откатиться на чуть раньше.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 21.11.2016 в 18:03.
21.11.2016, 19:04
Сказал спасибо: 305
Сообщение от GarryZZ
Там же ответил, что не помогло, так что Ваш упрёк не в тему. Про откат тоже писал. Я понимаю, что тема разрослась и всё не увидишь, потому не обижаюсь .
Теперь по существу:
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !
1. Текстовым поиском нашёл на С: файлы, содержащие слова rambler-nova.ru, как посоветовал уважаемый zoog в #94, за что ему отдельное спасибо! Таких нашлось 4 или 5 шт. Все удалил.
2. Воспользовался советом EdisonS (программа uVs), почистил, что смог, но особых проблем не нашёл.
3. Почистил кэш Mozilla (на всякий случай).
В какой-то момент обнаружил, что проблема решена (думаю, что после п.1).
К сожалению, лишился всех закладок, но это уже мелочь!
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении, хорошая получилась компания !
P.S. Если кого-нибудь обидел своей тупостью или ещё чем - прошу не сердиться, потому как намерения такого не имел !
Сказали "Спасибо" tim1960
21.11.2016, 20:16
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от DFedor
Буду очень благодарен (в пределах разумного))), если кто подскажет как убить антивирус, который ничего не проверяет, ничего не контролирует, и не даёт поставить другой... (Конкретно заморский Авасти)...
У меня подобная проблема была с китайским антивирусом Baidu Antivirus.
Загрузился в защищённом режиме, RevoUninstaller смог его удалить, осталось несколько ключей в реестре, которые удалил через Regedit. После этого задал в Total Commander поиск по диску и найденное уничтожил. Ну и задал поиск файлов с текстом Baidu, найденное также уничтожил.
После этого загрузился в нормальном режиме - всё стало хорошо.
P.S. Антивирусом (в обычном понимании этого слова) не пользуюсь. Стоит у меня (pardon) WinPatrol PLUS с доисторических времён, доволен как слон. Единственно - немного подкорректировал перевод, чтобы не было крякозябров и все строки были на экране. И как только кто-нибудь пытается установить что-то без моего ведома - раздаётся лай и появляется предупреждение с вопросом: разрешить или нет.
Мой адрес - Советский Союз!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
21.11.2016, 21:44
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Немного опередили.
Проверить реестр и грохнуть все, относящееся к данному сайту.
И усе(чисто моё мнение).
С повагою
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
