Непрочитано 07.11.2018, 06:32
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как реально работает драйвер IR2112
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Может в этом разница?
Далеко не в этом. Во первых я проводил аналоговый анализ, а он переходных процессов.
Последний раз редактировалось vladh; 07.11.2018 в 06:35.
vladh вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 09:55
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
vladh, Неправильные у тебя пчелы ...
Миниатюры:
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
DmitriyVDN (07.11.2018)
Непрочитано 07.11.2018, 11:15
vladh
Сказал спасибо: 337
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Нет Johanh, пчелы правильные, а вот улей немного дырявый. Я уже неоднократно сталкивался с некорректным вычерчиванием схем в Протеусе. В этом наверное не только программа виновата но и чертильщик. Так вот нижняя часть резистора R2 должна соединятся слева с конденсатором С1 и 5 ножкой драйвера. В правой части должна соединятся с резистором R1 и истоком транзистора. В этой точке стоит символ соединения (Junction Dot). И вот выискивая все утро причину я обнаружил, что точка стоит, а соединения с правой частью отсутствует. После его восстановления все легло так как надо! В общем после всех моих танцев с бубном и обсуждений с форумчанами я для себя заключил следующее. Протеус лишний раз показал, что он очень удобный и полезный инструмент(во всяком случае для меня). Но в некоторых случаях можно натолкнутся на ошибку, которая способна выпить достаточно времени и нервов. Эта ситуация напоминает мне следующую. Иногда мы используем деталюшки, которые выпаяли из некоторой вроде бы до этого живой платы. Но после того как мы её запитали в новой схеме, она не работает. И вот возишься возишься со схемой, а ничего не дает. Потом выясняется, что эта деталюшка была неисправной.
В результате я сделал заключение, что модель этого драйвера работает так как надо кроме случая когда на вход подается постоянное напряжение. В этом случае его работа отличается от реальной.
Последний раз редактировалось vladh; 07.11.2018 в 11:17.
vladh вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 11:32
vladh
Сказал спасибо: 337
Я, кстати, пришел к выводу, что на живой драйвер (на его верхнюю часть) можно подавать и постоянный уровень, но для этого надо убрать бутстрепную цепочку и подать питание от гальванически развязанного источника напряжением 10-20 В на выводы VB и VS. Либо от гальванически связанного по общему проводу но имеющего напряжение на 10-20 В больше напряжения питания драйвера.
vladh вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 12:29
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Опять - двадцатьпять.
Я, кстати, пришел к выводу, ...
На чётвёртый день Зоркий Глаз заметил, что
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.11.2018 в 16:11.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 15:13
vladh
Сказал спасибо: 337
Нет, это неверно. Этот дополнительный связанный источник должен иметь напряжение на 10-20 В выше напряжения на стоке! А это значит, что вариант с гальванически развязанным источником лучше.
vladh вне форума
опознать драйвер для LED лампы от битой матрицы ustass Ремонт оргтехники 0 23.01.2012 23:16
Тяжело ли сделать такой драйвер? dess2 Источники питания и свет 14 05.03.2011 15:20
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Микросхема – драйвер, напрямую управляемая от программируемо Alexeii Информация по радиокомпонентам 2 01.02.2007 16:11
PROTEUS не работает crystall Proteus 1 21.11.2006 00:27
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
