08.07.2019, 17:37
Re: Датчик давления воды
Сообщение от mike-y-k
BuxarNET, в автономных необслуживаемых системах лишних датчиков не бывает.
Эти извращения позволяют спокойнее спать, и страховщики их приветствуют в расценках…
Окончательный выбор таки за Вами…
Возможно вы и правы.
Но на данном этапе мне нужно простое решение и быстро реализуемое.
В нашем городке те кто занимается отопительным оборудованием мне даже по датчику подсказать не могли, не говоря уже о том, что бы связать ваши 2 и настроить что бы следили за разницой температуры и делали вывод о том что, что-то не так.
А у самого изучать инфу руки точно не дойдут в ближайшее время.
В будущем планирую играться с модулями умного дома , тогда да, и отопительную систему в управление, думаю, полностью стоит будет подключить, и не только для аварийных ситуаций, но и полного контроля и удаленного регулирования
14.07.2019, 18:20
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
На работе поставили котёл Оптима интойс. Управление по SMS и горя не знаем.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.07.2019 в 16:46.
24.07.2019, 00:38
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Покурил я эту тему - пачку скурил. ))))
Датчик давления решает вопрос очень посредственно - много воды вытечет, из-за подпора воздухом (или даже если у Вас гравитационный бак - канистра на чердаке открытая ))) ). Как правильно заметил Акегор (и ещё другие), что датчик давления не отличит воду от воздуха. Т.е. много воды вытечет.
Тут нужен ещё расхода воды, который бы при малейшей протечке воды сразу же реагировал. Поэтому я схемку составил - три часа пролетело (пачка закончилась в аккурат с готовностью ))) ). Проверил в мультисиме - всё вроде пучком, реагирует на 1 Гц (т.е. 18 гр. воды на 1 Гц изменения частоты). Т.е. как только в системе отопления (да в любой практически) обнаружится малейшая течь, в трубе нагнетания возрастёт скорость потока, т.е. расход возрастёт. (это принцип). Датчик такой как здесь:
https://prom.ua/ua/p714162097-datchik-rashoda-vody.html
Сейчас подумал, что нужно добавить ещё логику с датчиком давления (или поток, или давление, или оба - включается RF ).
Примечание - когда давление в системе циркуляционного насоса есть, то контакт S1 замкнут.
Начальная работа схемы в зависимости от Вашего насоса с системой настраивается резистором R2 (я принял поток около 1 литра/мин).
Параметры расхода воды:
цвет: белый
модель: USN-HS21TS-1
давление: 1.75 Mpa
рабочее напряжение: DC 4.5 - 18 В
номинальное напряжение: DC 5 В
производительность: 0.1 - 1.5 л/мин
Формула расчета:F (Гц) = 55 * расход потока (Q) (л/мин)
скважность импульсов: 50 ± 10%
рабочая температура: -20 - 60 ℃
внешняя резьба: G1/2"
(на схеме вместо датчика генератор прямоугольных импульсов).
RF модуль FS1000A, питание 5 вольт, выход реле подключаете к третьему пину, ну и питание конечно. (там внутри резистор стоит, как только питание на входе появится от К1 , модуль сразу засигналит на Вашу пожарку на частоте 433 МГц.
Прилагаю фотки с симулятора. (при просмотре обратите внимание на реле К1).
две другие фотки с осцилограммами - это чтобы был принцип виден воочию. )))) И для показа, что срабатывает чётко на заданной границе, и удерживает стабильно.
замена микросхем (к155аг1, к155ле1, к155тм2).
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.07.2019 в 16:51.
Причина: Избыточное итирование
24.07.2019, 01:29
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от val_ka
Котел навьен. Система герметичная. Давление в системе 2,5 Кг/см. Для достижения давления 0,5 при котором котел выключается, достаточно слить три литра воды.
24.07.2019, 01:43
Сказал спасибо: 71
А Вы бы разлили у себя посреди комнаты трёх литровый бутылёк воды?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.07.2019 в 16:58.
24.07.2019, 06:53
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от val_ka
Ну, это уже авария. При "просто утечке" вода утекает капельно и успевает испариться.
24.07.2019, 07:10
Сообщение от val_ka
Вы не могли бы объяснить, на основании каких умозаключений вы пришли к выводу, что мой пост о разливе трех литров воды в комнате?
24.07.2019, 09:50
Сказал спасибо: 71
Сообщение от VladimirIvan
Это был метафорический ответ-вопрос в ответ на Ваш абстрактный пост, не относящийся к схеме.
Сообщение от Akegor;
Это понятно конечно. Эта схемка (на 13 стр, пост 128 ) в симуляторе реагирует на 6 капель в секунду при изменении датчика на 1 Гц(или соответствующую утечку воздуха), если я правильно посчитал из данных датчика, или/и на понижение давления. Но датчик меняет и в десятых герца скорее всего, а значит должен реагировать и даже на каплю, и на малейшую протечку воздуха (в соответствие с их формулой, там же).
Просто в симуляторе надо другой генератор поставить, где десятые и сотые герца можно менять - но и так понятно, что будет реагировать.
Последний раз редактировалось val_ka; 24.07.2019 в 09:59.
24.07.2019, 10:45
Сказал спасибо: 871
Ещё надо сделать расчёт на поправку изменения давления при изменении температуры теплоносителя.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.07.2019 в 16:54.
24.07.2019, 11:18
Сказал спасибо: 71
Но это уже дополнительно нужен датчик давления 4-20mA и реализация на микроконтроллере. (ну это если действительно нужно хоть одну каплю в секунду протечки контролировать, а скажем контроль тех же 5-6 капель в секунду можно настроить резистором R5).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.07.2019 в 16:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
