21.01.2023, 00:38
Сказал спасибо: 522
Re: Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
Может входы поменять местами?
21.01.2023, 12:39
Сказал спасибо: 5,461
Сказали Спасибо 25,043 раз(а) в 5,619 сообщении(ях)
Схему индикатора, насколько я понял, многие повторили и применяли в варианте использования АТХ БП в качестве зарядного. Но везде либо с LM358, либо с LM393. И с однополярным питанием. У меня 2277 с двухполярным +/-10в. Может в этом дело..
/Эйнштейн/
21.01.2023, 13:45
Сказал спасибо: 70
Нужно что бы светодиод начинал мерцать когда начался процесс ограничения тока?
21.01.2023, 14:11
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Eddy71
Может в этом дело
Дело в том, что на инверт входе присутствует неизвестно что с выхода ОУ через кондер. А неинверт чист, как младенец.
21.01.2023, 17:31
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Может, оно вообще мёртвое. Так трудно ткнуть в ножки ей?
Сообщение от vg155
Нет там ничего) Я гарантирую это.
21.01.2023, 18:58
Отпаянный вход трогаю пальцем (через присутствующий на плате резистор 10к) и светодиод явственно реагирует.
Меня другое смущает: как оно может через резистор 10к влиять на канал ограничения тока, если туда же через 270 Ом припаян вход шунта на землю. Т.е. ну очень не висящий в воздухе вход.
Пока корпус скрутил, пользуюсь и так, но загадочная загадка как бы осталась.
/Эйнштейн/
21.01.2023, 19:11
Сказал спасибо: 890
И останется, пока Вы будете партизанить)
21.01.2023, 19:28
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Где это отражено НА СХЕМЕ ?
Есть там кто поближе к ТС, примените ТРКА...
21.01.2023, 20:33
Сказал спасибо: 522
Сообщение от zoog
Пришел на инв вх ОУ сигнал об ограничении тока (чего там только нет, надо думать), зарядил кондер. Разряжаться ему через что, если ток входы ОУ не потребляют?
21.01.2023, 20:35
Сказал спасибо: 890
Сообщение от vg155
Пришел на инв вх ОУ сигнал об ограничении тока (чего там только нет, надо думать) зарядил кондер. Разряжаться ему через что, если ток входы ОУ не потребляют?
Там сигнал - не более десятка мВ. Время нахождения компагратора в линейном режиме - порядка мс.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
