05.08.2023, 13:49
#121
Сказал спасибо: 738
Сказали Спасибо 3,878 раз(а) в 2,759 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Вот соорудил детектор, по схеме удвоения на диодах Шоттки. Расчёт на 200 МГц. На более низких частотах такой же коэффициент передачи. Можно использовать сдвоенный диод Шоттки - BAT54S. При входном сигнале меньшем 100 мВ уровень сигнала завышен. Я вывел отношение выходного напряжение к удвоенной амплитуде сигнала.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.08.2023, 19:40
#122
Сказал спасибо: 884
bordodynov
Уровень выходного? Не заметно, 1,7 против 1,8. А при 0,5В - аномальные 1,47. Хотя если считать легитимным спад в 0,5В - то да, Ку на 0,1В завышен. Может, дело в разбросе Uf? Нужно больше точек измерений.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.08.2023 в 22:46.
Причина: 7.15
06.08.2023, 07:05
#123
Сказал спасибо: 738
Вот больше точек и расчёт простейшего детектора.
06.08.2023, 07:22
#124
Сказал спасибо: 884
bordodynov, у нас же речь про аномалию в Вашем продвинутом детекторе, зачем смотреть обычный?
06.08.2023, 07:24
#125
Сказал спасибо: 884
Кстати, Вы случайно не в курск - бывают ли сборки диодов интегральные, то есть оба диода на 1й подложке, с малым разбросом Uf?
06.08.2023, 07:28
#126
Сказал спасибо: 738
А вот здесь я построил зависимость выходного от входного. Видна линейность после амплитуды сигнала 0.2 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.08.2023 в 07:31.
06.08.2023, 08:27
#127
Сказал спасибо: 738
Сообщение от zoog
С общей подложкой можно делать пары диодов с общим катодом. Здесь же последовательно соединённые диоды. Теоретически если использовать дорогую технологию с изоляцией диэлектриком, например кремний на сапфире, то можно по любой схеме соединения диодов. А в этой схеме нужно четыре диода и малый разброс Uf ничего особенного не даст. Малый разброс нужен только для смесителей.
06.08.2023, 08:31
#128
Сказал спасибо: 738
Сообщение от zoog
про аномалию
Аномалия из-за неправильного выбора критерием коэффициента передачи. При построении зависимости выходного напряжения от амплитуды входного вполне предсказуемая зависимость. Я показал это выше.
06.08.2023, 09:10
#129
Сказал спасибо: 884
Сообщение от bordodynov
Так, нам ведь именно Ку и важен, что не так? Нелинейность простого детектора тривиальна, нам нужен же "компенсированный".
06.08.2023, 10:01
#130
Сказал спасибо: 738
Выпрямитель на операционнике. Показал как деградирует выходное напряжение с частотой.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
