31.01.2024, 14:23
#121
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,188 раз(а) в 2,066 сообщении(ях)
Re: Обратно про SSR.
Сообщение от zoog
Это финальные платы.
это макеты. мои. финальные по другому выглядят
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2024, 14:28
#122
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,715 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
подобный драйвер/UVLO для биполяров, получалось громоздко, 3..4 транзистора, пара электролитов..
Вот такого плана соорудить схемку, только без UVLO, выбросить 431-ю
31.01.2024, 14:46
#123
Сказал спасибо: 188
в дш а 13009 уже все нарисовано по запросам зуга.
но он читать умеет только до середины.
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ
Во многих коммутационных приложениях большая часть
Рассеяние мощности транзистора происходит во время спада.
По этой причине значительные усилия обычно посвящаются
сокращение времени падения. Рекомендуемый способ достижения
это необходимо для обратного смещения перехода база-эмиттер во время
выключение. Характеристики переключения с обратным смещением для
индуктивные нагрузки обсуждаются на рисунке 11 и в таблице 3, а
резистивные нагрузки показаны на рисунках 13 и 14.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mje13009-d.pdf
но нахрена это все надо на частоте 0,2 герца и токах 0,2 номинала я не понимаю.
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2024, 14:54
#124
индюк, в даташите - в показанных Вами схемах - закрытие транзистора производят отрицательным током.
Для того, чтобы эти времена - задержки и спада - сократить. И повысить частоту переключения ключа на таком транзисторе.
А Зугу наоборот, хотелось использовать эффект "хранения" заряда в базе, чтобы транзистор в паузе не выключался - т.к. ему надо коммутировать нагрузку не на сотне килогерц, а на сотне миллигерц
31.01.2024, 14:59
#125
Сказал спасибо: 188
Сообщение от Yuri222
ну я вижу)))
да это все понятно.
он сам себе противоречит же - осознает что бт закроется за 1 мкс (частота 1мгц) но подает на него 200 кгц и думает что там чото храниться будет.
потом еще писал что хочет очень быстро его закрывать....
да к тому же написал что хочет сделать партию этого гавна на 600++ баксов)))
кому??? господи!!!!! то есть человек с такими ляпами еще в серьез думает о партии)))
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2024, 15:06
#126
Сказал спасибо: 777
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
если ещё не утомил, - сделайте так, чтоб в точке "+" амплитуда напряжения была 1,2В.
Я немного больше дал напряжение и получилось не плохо. Это пригодится при переключении нескольких каналов. Я вывел мощность нагрузки и мощность на транзисторе. Смотрите и радуйтесь.
Кстати, я использовал 50 кГц.
31.01.2024, 15:14
#127
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,156 раз(а) в 928 сообщении(ях)
питать не напряжением (с 2кратным разбросом - легко), а током, и в довольно жёстких границах.
Сообщение от индюк
Видим, скорбим.
Сообщение от индюк
600 - это экономия от перехода на БТ)
Сообщение от bordodynov
Частота при 2полярном выпрямителе не важна, даже наоборот.
ВЧ нужно, если транзистор должен оставаться открытым во время отрицательного полупериода базоаого сигнала.
А об индюке Вы подумали? Ему же теперь больше радости в жизни нет без 200кГц в нагрузке)
Последний раз редактировалось zoog; 31.01.2024 в 15:22.
31.01.2024, 15:15
#128
Сообщение от индюк
Ну не нужно так уж утрировать.
По даташиту время задержки при отрицательном токе - 3 микросекунды.
А ток у него - не отрицательный! Т.е время задержки будет намного больше!
При 200 кГц период - 5 мкс. Из них 2,5 мксек - отпирающий ток, а 2,5 мксек - нулевой.
31.01.2024, 15:29
#129
Сказал спасибо: 188
в дш написано что у транзистора граничная частота 4 мгц.
какой смысл подавать на него 200 кгц и ждать полного открытия на на 5 секунд??
ну сдвинет он фазу на эти 2мкс))))
я ему и написал - ну подай ты 3ггц - глядишь и получится
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2024, 15:30
#130
Сказал спасибо: 901
В данном случае - отпирающий и первые, и вторые 2,5мкс, выпрямитель 2полярный. Пауза там явная за счёт 10нс в генераторе + паразиты неизвестно что добавляют.
Сообщение от индюк
Частота - линейный параметр, тайминги - ключевые.
Последний раз редактировалось zoog; 31.01.2024 в 15:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
