18.04.2024, 17:43
#121
Сказал спасибо: 189
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от zoog
Пусть хоть 10 намотает - главное, чтоб не использовал!
ты на свой то посмотри.......
18.04.2024, 18:18
#122
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
индюк, мой работает. Независимо от того, способны Вы это постичь или нет.
18.04.2024, 19:18
#123
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 4,002 раз(а) в 2,853 сообщении(ях)
vladh,
это простейший ШИМ. Я делаю источник треугольного напряжения с вашей частотой. Просто схема перевёрнута. Другой источник выдаёт линейно медленно спадающее напряжение. Меньше напряжение - больше ширина импульса. Компаратор сравнивает и получается ШИМ. Инвертор как бы драйвер затвора.
Вообще то я думал у вас микроконтроллерное управление и нужный ШИМ можно сделать им. А то что я показал это идея работы, а не готовая схема.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.04.2024, 02:12
#124
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
vladh,
Идея мне показалась интересной тем, что можно контролируя ток через транзистор также не допустить его "убийства". То есть контроллер будет следить не только за выходным напряжением, но и за током через транзистор и дроссель.
19.04.2024, 02:37
#125
Сказал спасибо: 337
19.04.2024, 02:49
#126
Сказал спасибо: 337
Сообщение от ForcePoint
У ТС много интересных тем об импульсниках. Такое впечатление, что нарочно по граблям ходит.
Спасибо за внимание. Но я просто стараюсь найти как можно большее количество граблей, которые могут находится рядом с моей проблемой для того чтобы не наступить на них!
19.04.2024, 03:04
#127
Сказал спасибо: 337
Спасибо, статья интересная но я не вижу в ней прикладного значения. И кстати, я искал но так и не смог найти статьи, которая бы помогла рассчитать ток насыщения у разных дросселей. Похоже, что этот параметр можно определить только экспериментально приборами подобными тому, который мы сделали.
19.04.2024, 06:54
#128
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vladh
Там вроде просто - берётся Bmax, делится на проницаемость, получаем напряжённость маг. поля. Её сравниваем с ампер-витками и получаем ответ - насытится ли данных дроссель чи ни.
19.04.2024, 07:50
#129
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Спасибо zoog, а ссылку на авторитетное издание можете привести? А то я не привык верить всем кроме своей жены и тем записям, которые не вырубишь топором.
19.04.2024, 09:38
#130
Сказал спасибо: 793
vladh,
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитная_проницаемость
Но μ нелинейна и падает при увеличении тока.
Показанная zoog формула занижает Нmax, поэтому для оценки подходит. Только нужно брать абсолютную проницаемость, а не относительную.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.04.2024 в 09:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
