27.05.2010, 12:21
Re: Люминесцентная лампа становится "вечной"
Эта схема работает лет 10 с одной доработкой: вместо резистора - лампа накаливания 100Вт + дроссель последовательно в цепи. Конечно вечных вещей несуществует. Лампы после определенного срока выходят из строя, а чтобы дольше работали - нужно менять полярность питания время от времени.
Насчет экономичности - не проверял.
25.04.2012, 09:25
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Энергосберегающие лампы. Теоретическая часть
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/47002...aya_chast.html
25.04.2012, 10:26
Сказал спасибо: 9
Схемотехкника энергосберегающих ламп тут обсуждается? У меня вопрос. Сгорела у меня лампочка, закорочен конденсатор, который для поджига между спиралями включен. Заменил на такой же, лампа зажглась, но этот кондер сильно греется, по мере прогрева лампы яркость падает, потом идет срыв генерации. Пришлось номинал этого кондера уменьшить в 2.5 раза приблизителньо, только после этого кондер перестал греться и лампа выходида на номинальную яркость, уже месяц после этого работает, все гуд. Вопрос-----чего так вышло? Такое впечатление, чтьо частота генерации увеличилась и этот кондер много тока через себя проводил и через спирали соответственно...
25.04.2012, 10:28
Сказал спасибо: 9
После этого случая вон вчера такое же было с двумя, но там спираль сгоревшая, чуть поработала(кондер греется сильно), а теперь только одна спираль греется, аж светится(высокочастоная генерация только), а поджига лампы не происходит, при этом все элементы исправные.
25.04.2012, 12:42
Сообщение от soladko
Так и есть.
Вместо сгоревшей спирали, резистор с сопротивлением равным исправной спирали.
25.04.2012, 13:13
Сказал спасибо: 9
поставил резистор, зажглась, кондер грелся, потом перестала зажигаться, НО спираль светиться(значит высокочастотная генерация есть, которая через резонансный кондер греет нить и резистор.). Почему лампа не зажигается?
25.04.2012, 13:34
подбирайте конденсатор.
12.09.2012, 21:21
Сообщение от Kabron
Там спиралей нет, просто ВЧ синус. И моща приличная получается. Щас руки не доходят, но материал для экспериментов накоплен.
Похоже пора начитать новую эру в теме "Поджиг люминисцентных ламп с перегоревшими нитями накала"
и инфа для начала
пс. заинтересовал пост Kabronа так как мои 3 УФ лампочки еще зажигаются от обычного умножителя а вот 5 уже не хотят. и полез искать инфу как переменный ток ограничивать а нашел подсветку ЖК
теперь нада на барахолке поискать запчастей для етого дела
11.04.2013, 01:21
Сообщение от dr_jenia
вот что нарыл схема заводская для работы ламп без нитей накала " используемая в недорогих импортных настольных лампах"
http://www.radioamator.ru/publ/ehner...eta/78-1-0-615
Интересным в этой конструкции является и тот факт, что используемая в конструкции лампа дневного света имеет всего... два вывода, а поскольку они расположены на противоположных торцах трубки-баллона ЛДС, то очевидным является отсутствие нити накала ЛДС Это подтверждает и контрольная прозвонка ЛДС омметром. Лампа работает в режиме импульсного зажигания аналогично неоновой лампе.
и эта схема очень похожа на стандартную схему в компактных ЛЛ
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=408
делаем выводы
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
