13.05.2011, 14:47
#121
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Re: Logic-U реально полезный девас - рекомендую
Ничего не понял. У меня Logic-U (от автора, конструктором покупал) с Vid=0925 и Pid=3881. В списке устройств висит как Saleae Logic Analizer с надписью "устройство работает нормально". После установки дров работает. После перезагрузки компа при запуске оболочки кнопка видится как Start Simulation. Грохаешь, устанавливаешь заново - работает. До перезагрузки. Поглядел на плате вывод wakeup контроллера запаян на Vdd. Напрямую, без резистора. Может в этом прикол?
13.05.2011, 15:20
#122
Сейчас запускаю с установкой всего 25 килосэмпл и получаю такую хрень:
18.05.2011, 05:34
#123
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
http://www.electronics-lab.com/blog/?tag=logic-analyzer
На чипе явно видно, что Logic сделан на FPGA.
Тем не менее есть шанс, что разработчики и на этот раз поленились применив одну из готовых "прошивок" для FPGA, к которой есть драйвер. Вполне вероятно, что поискав можно все найти в свободном доступе. Например в комплекте ПО на девелоперные платы.
Не исключено и что софт в этой FPGA не защищен и его можно элементарно считать и склонировать...
Последний раз редактировалось catsgsm; 18.05.2011 в 22:00.
25.05.2011, 00:05
#124
Сказал спасибо: 22
Здравствуйте! Купил у производителя Logic-U PRO.
Установка драйвера и софта Saleae Logiс - без проблем, все сразу установилось и заработало.
Ставлю перемычку в режим AX-Pro Mode, подключаю к компу, драйвер вроде бы устанавливается, в диспетчере устройств - "Неизвестное устройство", пробовал ставить то, что пришло с девайсом, скачивал с сайта USBee файл USBeeAX_x64.exe - результат один - "Неизвестное устройство"....
Памажите победить плиз !
Да, Win 7, х64, все обновления, где рыть ?
Свойства в режиме USBee:
ИД оборудования
USB\VID_0969&PID_0069&REV_0148
PS Почитав тему "Осваиваем USBee" наткнулся на это https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1535
попробовал применить методу - при установке кипарисовского пакета драйвер он не попросил...,
девайс по прежнему никак не видется...
Последний раз редактировалось -AnB-; 25.05.2011 в 01:08.
Причина: добавил ИД
25.05.2011, 16:16
#125
Сказал спасибо: 22
Проблема решена.
13.06.2011, 17:19
#126
Сообщение от -AnB-
Проблема решена.
А можно по подробнее каким образом решилась? У меня та же проблема. WIN7, x64
Последний раз редактировалось Балу; 13.06.2011 в 17:23.
14.06.2011, 00:51
#127
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Балу
Можно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) До банального просто - перешил с применением методы по ссылке
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1535 на машине с ХР, на тот момент мне так проще было.... некрасивое решение конечно, но под семерку драйвер от кипариса пока не нашёл, даже на сайте производителя. Может плохо искал, нужно им написать, пока руки не доходят.
Последний раз редактировалось -AnB-; 14.06.2011 в 01:45.
Причина: Правка ссылки
14.06.2011, 06:12
#128
-AnB-, спасибо! Но, как оказалось все проще простого. Не рекомендуется скачивать новую версию USBee Suite, а вот USBee AX нужно скачать под свою систему х86 или х64. Там как раз и есть дрова. Установил, все работает.
14.06.2011, 10:42
#129
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Балу
Кто ж на тот момент знал что не рекомендуется ставить новую версию?!... К тому же у меня эта версия стояла до того как девайс пришёл, ставил с ознакомительными целями. С ней и подключил, а она снесла ИД. Это теперь мы ... опытные
Драйвер подходит для прошивки ? Вечером попробую.
Последний раз редактировалось -AnB-; 14.06.2011 в 10:49.
14.06.2011, 20:55
#130
Сообщение от -AnB-
Прошивку не пробовал. Но та с которой девайс приобретался работает отлично
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
