05.02.2011, 15:41
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Добрый день! намотал индуктивность проводом 0,35мм, картина не изменилась... Заметил что когда прикасаюсь к диоду, ток растет на 5-10мА. Резистор Р5 на плате-в схеме из отладочной платы, там присутствует этот резистор в 0 Ом, у меня так же место под резистор но в действительности перемычка...
05.02.2011, 19:34
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Так ты уменьшал резистор датчика тока или нет?Напаяй поверх одного из них ещё один 1R5,если с изменением индуктивности ничего не меняется,значит микросхема вырубает транзистор раньше времени,по каким причинам неизвестно,могут быть разбросы при производстве,может наводка на ваш тоненький проводник,но лечится только изменением сопротивления датчика тока.Пока экспериментируете работайте только на резистивной нагрузке.Кстати как вам удалось получить 5,8mH на RM6 при зазоре 0,1мм проводом 0,35мм я вроде бы мотал до заполнения при меньшем зазоре и не смог получить больше 3,3 mH.
06.02.2011, 03:05
Loginoff07, 5,8 мГн я получал проводом 0,2мм (данным проводом получал индуктивность до 12мГн), проводом 0,35 я получил индуктивность в 3,7 мГн и уменьшал её путем увеличения зазора. так получил прорыв в своих попытках, когда от бессилия просто накидал припоя на дорожки... схема сразу выдала 390мА при индуктивности в 1,4 мГн но стабильно она работала не более 15-20 сек, затем ток начинает падать и начинает пищать катушка... менял номиналы резистора Rt (Rosc в 9910) более стабильной работы не получил... В понедельник хочу попробовать намотать катушку проводом 0,42 и так же поиграться с номиналами резистора Rt. Других вариантов пока не вижу...
06.02.2011, 10:53
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
У Вас в диоде проблема! Скорее всего другой нужен. Дорожка от Rc должна быт не меньше 1мм шириной, а все остальные по 2мм (силовые).
06.02.2011, 15:12
Сказал спасибо: 28
Денис Анатольевич правильно подметил-снижение тока-это разогрев элементов,скорее всего диода(уж очень быстро),но может быть и транзистор и сердечник в насыщении,и провод обмотки.У меня стоит F5L60.
06.02.2011, 17:05
Сказал спасибо: 429
Спрошу-ка и я по поводу диодов. Затоварился MUR460 (4А/600В/50нс). Подойдут ли?
06.02.2011, 17:56
У меня HER60 на 80 кГцах умер, думаю мощи на рассеивание не хватило, хотя работал на 15 сек. дольше НЕR20. Думаю в ТО220 надо. Вообще-то в зависимости от тока.
16.02.2011, 22:25
Здравствуйте! Спалив две 9961 и разбив лоб об стену от непонимания причин... Решил попробовать собрать источник тока на 9910 (8 пиновая), собрал включилась с первого раза но на расчетные 830 мА никак не выходит, пробовал менять частоту, с увеличением частоты до 78кГц очень интенсивно греется транзистор STP4nk60ZFP. С осциллограммой все еще хуже... фото1-параллельно нагрузке, фото2 и 3- GATE транзистора, относительно GND. Измерения с делителем 10.
Сказали "Спасибо" Deface_led
21.02.2011, 11:51
Сказал спасибо: 28
Я как раз делаю ещё один прожектор на 45W(9*5W) может фотоотчёт поможет?Расчётная нагрузка 63V 0,7A.Под рукой было 2*200 Ом в параллель.Поэтому напряжение на фотке чуть выше а ток чуть ниже.Думаю на светодиодах выровняется.Частота также выбрана из того ,что было -820кОм -29кГц.Индуктивность намотана на ETD-29 с зазором 1мм(другого не было) расчетная 8,07мГн та что получилась-видно на фото,особо не подгонял.Первоначально датчик тока состоял из 3-х по 1 Ом в параллель ,дали 0,55А.Добавил ещё один 2 Ом.Осталось подключить конструктив и подогнать датчик тока.Ну что ещё добавить?Индуктивность намотана проводом 0,45 мм с лаком,чистый 0,43 мм.Как видно на фото ,силовые элементы спокойно лежат на столе, нагрев в нормальных пределах.Ток не плывёт.Естественно в конструкции они будут на корпусе прожектора.Да ,конденсатор фильтра- 47мкФ 400В.
P.S. Если не получится-улыбнитесь,и начните всё заново!
Моцарт тоже Русский Бубен не освоил,не дался он ему,скатился до этой попсы на фортепияне...(Уральские пельмени)
21.02.2011, 16:05
Loginoff07, проведя выходные на работе, получил работающий источник на 350мА, работает как часики, но все же транзистор греется... на токе в 700мА или 1А, даже небольшой радиатор не спасает... к радиатору притронуться нельзя... установка частоты в 24,5кГц (1мОм) не улучшило ситуацию транзистор STP4NK60ZFP. через неделю приедет диод Stth2r06 может быть он спасет ситуацию
P.S. Если смена диода не спасет, начну осваивать шаманский бубен )
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
