18.03.2011, 17:44
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Измерение влажности воздуха
Сообщение от vasenik
Пока ещё раздают, можно получить бесплатно два датчика в одном корпусе : датчик температуры и влажности от Sensirion:
Если не в тягость, КАК следует заполнять форму для получения датчика(бесплатного). И ещё одно, - в Украину никто не пробовал заказывать (просить, заявляться...)
Ну ОЧЧЧень "до вподобы" сей датчик...
18.03.2011, 17:51
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Да там абсолютно ничего сложного - имя, фамилия, адрес, индекс. Компания - да можно вообще что-угодно написать, я так честно написал - railway energy company )). Название проекта тоже можно что-нибудь придумать - например, типа universal thermometer. Не забудьте указать формат выходных данных - я заказывал I2C.
18.03.2011, 19:06
Сказал спасибо: 376
У Sensirion в разделе Sample Codes & Software есть пример реализации для этого датчика применительно к NEC контроллеру (pdf и отдельно проект в zip-архиве), то там столько всего наворочено, что я чуть не поседел пока изучал. Неужели нужно столько КОДА, чтобы снять два параметра?
Явшоке...
18.03.2011, 20:01
Сказал спасибо: 53
Всё это реализуется элементарно, почитайте по ссылке в сообщении №119, я там расписал всю последовательность выполняемых действий.
18.03.2011, 23:47
Сказал спасибо: 39
Я работал с SHT11, качественный датчик влажности и температуры. Есть мною разработанный драйвер под ССS PICC. Если кому нужен могу выставить. Заказывал в Украину образцы - приехали без проблем.
19.03.2011, 09:47
Сказал спасибо: 26
Сообщение от bogdank
.... Заказывал в Украину образцы - приехали без проблем.
Заполнил, жду...
20.03.2011, 18:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 42 сообщении(ях)
По совету gary2007 запросил датчик влажности и температуры от Sensorion. У меня есть промышленный датчик влажности - температуры. Придет образец проверю насколько он честно работает, заодно сваяю домашний датчик в ванную, надо же как-то включать вытяжку.
P.S. Кстати разобрал датчик H/Т упомянутый выше - там похоже стоит датчик влажности от Honeywell HTH-1000 ( http://kosmodrom.com.ua/data/hch.php) и датчик температуры отдельно.
Последний раз редактировалось ZSG; 20.03.2011 в 19:02.
20.03.2011, 23:02
Сказал спасибо: 53
Вот мне показания влажности SHT21 что-то не внушают доверия. На столе возле компа показывает 22%, на лоджии с открытым на проветривание стеклопакетом - около 50%. Думал, может что не так в программе, поигрался с тайм-аутами времени измерения - ничего не меняется, показания стабильные. Нанёс на окошко датчика капельку воды - максимальные показания - 90%. Расчёт выполняется строго по формуле с даташита: RH = -6+125*(S_rh/2^res).
Завтра планирую провести сличение показаний с образцовым гигрометром.
21.03.2011, 02:04
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Bar_boss
В городской квартире зимой при включенном отоплении 20% влажность почти норма... На лоджии температура-то ниже, чем в квартире, а влажность-то относительная...
Тот же воздух нагретый с 10 до 20 град.С будет иметь относительную влажность примерно в 2 раза ниже...
21.03.2011, 12:22
Сказал спасибо: 53
Сравнил показания с гигрометром ВИТ-1, разница - более чем в 2 раза - если SHT21 показывает 28%, то ВИТ - 66% (16-сухой, 13-влажный):
Буду разбираться, из-за чего такая погрешность. Конечно ВИТ-1, это тоже не эталон, но хотя бы процентов на 10 значения отличались бы, а не более чем в 2 раза.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
