Сообщение от zeon35
тоесть вы говорите что могли умереть выходы на мк?ппц
Да все верно. Смотрим в ДШ VHC86(FAIRCHILD 74HC86) в самом начале:
An input protection circuit ensures that 0V to 7V can be
applied to the input pins without regard to the supply voltage.
This device can be used to interface 5V to 3V systems
and on two supply systems such as battery back up. This
circuit prevents device destruction due to mismatched supply
and input voltages.
А теперь на HC86(ON Semiconductor MC74HC86A) в области MAXIMUM RATINGS:
Vin DC input voltage(referenced to GND) -0.5 to Vcc+0.5V
Что значит при питании от 3.3В на ее вход даже на короткое время ни в коем случае НЕЛЬЗЯ подавать больше чем 3.3+0.5=3.8 вольта.
Впрочем может быть и не все так плохо. Замените микросхему на нужную. Если уж не заработает то стоит задуматься о смене самого контроллера.
ЗЫ. Данная схема не совсем удачная, ИМХО. Имеет какой-то свой собственный формат данных, без нормального конвертера файлов.
