08.04.2010, 01:02
Re: Плата LPC2368
Сообщение от boyko-alexey
но нужен сигнал Latch-защёлка
Не нужна там такая схема. Индикатор и так может работать по 8-ми битной шине, без всяких внешних регистров. Что всех так тянет ножки экономить? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Что к оставшимся то подключать?
08.04.2010, 08:59
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Собственно так и задумывал сделать (под конкретный корпус) и как раз в этом я особой сложности и не вижу. И еще вот как заставить ужится вместе операционник с фильтром частот и звук? Очень хочется научить эту железку говорить! Можно и ШИМ использовать как в форсаже, но сильно в качестве сомневаюсь.
08.04.2010, 13:12
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
DDS можно сделать на 4051 с резисторными делителями (на кондерах виртуалную землю заделать), а звук всеже интересно! Даже не знаю? А что дает применение такого ОУ?
08.04.2010, 14:13
Re: Плата LPC2368
Сообщение от Uragan90
Ну обычно сложность разводки под корпус раза в два выше, чем просто раскидать разъемы по краям платы.
Ну ФНЧ то не на 1КГц будет. Звуковой дипазон будет внути полосы фильтра, так что хоть петь, хоть говорить девайс сможет. Только негромко ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но всегда можно подключить активную колонку. Все равно самого динамика на плате не будет. Или он планируется???
Что такое 4051? Аналоговый мультиплексор 8-1 74hc4051? Зачем он DDS-у? DDS в минимуме это ЦАП+ФНЧ.
08.04.2010, 14:44
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Про корпус не беспокоюсь разведу все по уму! Динамик от сотового планирую на плату поставить. 74НС4051 это мультиплексатор- на выход х питание 3в, на входы резисторные делители относительно виртуальной земли, питания и минуса- можно синус генерировать (тот же цап)! А вот про ПЛИС типа куклон я бы подумал можно на его базе построить контроллер внешней sdram и много чего еще и не обязательно его 100 раз прошивать, продумать генераторы на нем для внешних высокочастотных клоков, счетчики там какие нибудь, прошить один раз и привет люникс? А как вам это операционка круто?!
08.04.2010, 15:16
Re: Плата LPC2368
Ну-ну. Это не синус будет, а две лесенки из 8 ступенек. При низкой частоте, когда ФНЧ толком не работает будет ужос. И зачем такие извращения, если на борту отличный ЦАП, причем далеко не 3-х битный?
Что Циклон, что Спартан - это не ПЛИС. Их можно прошивать бесконечно, у них нет флеши внутри, там ОЗУ. Грузятся они из внешней маленькой флеши. Зачем правда изобретать контроллер SDRAM на них мне не понятно. Проще сразу брать контроллер с поддержкой SDRAM - LPC2478, все ARM9 и т.д. А так получается что чтоб съэкономить 200р на замене SRAM-›SDRAM поставим FPGA за ›700р. Как то нелогично. Но если хочется - вперед ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Можно позаимствовать подключение у стартеркита с этой платы - http://starterkit.ru/html/index.php?...&op=view&id=10
Но плата там уже скорее всего не 2-х слойка.
Но вообще есть старинная русская пословица - за двумя зайцами погонишься - лесник морду набьет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Так что осваивайте ARM вначале, а когда вопросов больше не будет, тогда уже FPGA. Хотя если честно - программистам это туго дается. Надо совсем по другому мыслить. Мои конструкции на Верилоге у опытных товарищей вызывают истерический смех. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Хотя иногда они даже работоспособны
08.04.2010, 15:33
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Хотелось просто этот вопрос с знающими людьми обсудить. Теперь ясно! Sdram- досвидания!!! А можно на поливике сделать электроный потенциометор звука чтоб когда DDS небыло звука и заодно громкость регулировал? Как сделать?
08.04.2010, 15:52
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Плата LPC2368
Сообщение от kison
Запости это на всякие форумы посвященные ПЛИС. А то мужики то не знают.
08.04.2010, 15:55
Re: Плата LPC2368
Уже неделю тебе одно и тоже говорю.
Тебе нужна поддержка звука,экрана - бери AT91SAM9260 или похожие.
Если есть только LPC2364 забудь про навороты. Проц кончено мощный но не более.
А сдрам очень хорошая вещь. Дешевая емкая быстрая.
08.04.2010, 16:06
Re: Плата LPC2368
Сообщение от Gnider
Ну хорошо, выразился не точно. Это не CPLD - так понятнее?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
