12.05.2010, 08:20
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Эххх, называлси бы он "двойной суперфосфит" - проблем бы не было. А так , знаете ли, между Ca(H2PO2)2 и Ca(H2PO4)2 есть большая разница.
Да, все это верно, конечно. Но эксперимент удался, возможно искомый Ca(H2PO2)2 присутсвует в удобрении как примесь. А за чистым гипофосфитом кальция думаю обратиться в РусХим, см. несколькими постами выше.
Всем удачи!
12.05.2010, 13:58
Похоже, Вы получили гипоФОСФАТ меди, который тоже подвержен пиролизу. Попробую такой вариант если не найду гипофосфит.
Кстати, рекомендуют использовать соль никеля наряду с медью в пропорции 1:1. Никель резко увеличивает токопроводность готового покрытия а также прочность сцепления с подложкой. Температуру обжига в этом случае рекомендуют 280 градусов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rolin79 за это сообщение:
12.05.2010, 19:04
Сказал спасибо: 13
А можно по-подробнее про этот процесс? Только вот температура на мой взгляд велика, я пробовал жарить при 160 градусах, текстолит СФ2-35 заметно темнеет, становится эдакого шоколадного цвета. Качество медного налета при этом тоже выше, визуально плотнее, и прозвонка дает меньшее сопротивление, но вот потемнение текстолита настораживает...
Сказали "Спасибо" alexey-prokofyev
12.05.2010, 23:11
В сети лежит патент о металлизации керамики. Читать там особо нечего, за основу взят известный процесс металлизации термическим разложением аммиачной соли гипофосфита меди. Авторы попробовали смешать аналогичную соль никеля с медью, 1:1, насыщенный раствор. В отличие от просто меди или просто никеля, данная методика показала прекрасную сцепляемость к поверхности и отличную проводимость.
По данным различных источников, температура разложения
гипофосфит меди - 50 град
аммиачная соль гипофосфита меди - 130 град
гипофосфит никеля - 140 град
аммиачная соль гипофосфита меди - 280 град
14.05.2010, 14:03
Сказал спасибо: 13
Понятно, спасибо. Удалось достать немного сернокислого никеля, попробую намедни.
Пока поделюсь обещанным экспериментом с пленочным фоторезистом. Наносить пробовал утюгом и ламинатором. Засвечивал лампой ДРЛ-250. Фотошаблон отпечатывал на матовой пленке лазерным принтером BROTHER-2030R, обрабатывал в парах ацетона.
С фоторезистом, нанесенным ламинатором, все вышло с первого раза, дорожки 0.5мм на пятак с плюсом, 0.25мм (CP2102 использовал) на четверку- пару мест править пришлось, убрать скальпелем маленькие залипухи. А вот с утюгом почему-то ничего не вышло. Фоторезист начисто растворяется при проявке. Температуру пробовал разную, накатывал быстро, но результат всегда был отрицательный. Общие впечатления остались очень хорошие, при наличии ламинатора все получается быстро и качественно, так что если есть необходимость в мелкосерийном изготовлении ПП, пленочный фоторезист, на мой взгляд, подходит лучше всего.
Всем удачи!
14.05.2010, 16:15
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Вот еще фотки, может кому интересно. Делал платку для FT245, шаг выводов 0.65 выводы 0.3мм. Фоторезист, травление: солянка + перекись, нарисована в Дип Трейсе. Некоторые стадии процесса опущены..
Последний раз редактировалось _Serg_; 14.05.2010 в 21:02.
23.05.2010, 02:15
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
ЛУТ – печатаю на глянцевых листах от журнала (журнал дешёвый – 30 р. странички тоненьки). Плату обесжиривал растворителем 646, другие (ацетон…) слишком слабые, да и тонер 646 смывается быстрее. Утюгом в начале по центру прижигал, чтоб не смешалось, потом всё проглаживал – самое главное тщательно прогладить. Отмачивается под водой потирая пальцами.
Однако надо стремиться к лучшему…
Купил плёночный фоторезист ПФ-ВЩ в растворе с поваренной содой смывался очень долго, а после сушки отвалился по краям.
23.05.2010, 03:43
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Всегда для травления плат использовал раствор окиси железа (ржавчина) в соляной кислоте, получалось отлично.
Но в конце концов раствор потерял свою силу и надо готовить новый, а пропорции (сколько окиси железа на 1 литр кислоты) я забыл.
Может кто напомнит ?
Спасибо.
23.05.2010, 03:50
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от us4ilq
Спасибо.
А может купить хлорного железа и не парить себе мозги!!! В результате Ваших действий получаете хлорное железо вот только низкого качества и жуткую вонь от солянки. Когда железо было дефицитом, готовил такую гадость, но сейчас лучше купить!!!
23.05.2010, 04:01
Сказал спасибо: 116
Сообщение от us4ilq
Здравствуйте!
Спасибо.
Да бросьте ржавчины с избытком, всё равно потом процеживать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
