09.09.2010, 18:37
Сказал спасибо: 9
Re: Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
А номер шасси там есть? Со стороны пайки обычно ставится. https://kazus.ru/forums/images/smilies/icon_smile.gif
09.09.2010, 19:05
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
В данном ТВ, частая причина кварц,и проверяй питание процессора управления и памяти,ну и что по шине (STDBY или POVER в зависимости от схемы ) если подходит та которую предложили,"макните"....удачи
Сказали "Спасибо" sezar71
10.09.2010, 22:46
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Благодарю всех за помощь и особенно за схему. На первый взгляд это она.
Буду искать причину "тишины" дальше, в одном углу тёмной комнаты зажглась свеча.
14.09.2010, 18:52
Сказал спасибо: 174
Искал 5 вольт, пропали все источники,скорее всего что-то коротнул. Теперь выяснил,
что схема отличается. В этом Эльтоне кроме кт872 стоит 8ми ногая М.С. ТДА4605 у
неё на всех ножках ноль. Может она погибла и БП не раб. Подскажите, что делать.
Хочется победить эту проблему, или прще поступить:выкинуть этот шедевр.
14.09.2010, 21:40
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
TDA4605 - это ШИМ контроллер (м/с управляющая полевым транзистором БП). Проверь есть на кондере С814 (220мкф*385В) - должно быть примерно 310В. Если нет его, проверяй предохранитель FU800, диодный мост VD800-VD804, резистор R805 (10 Ом 5Вт). Если все нормально, отключай 115В от строчной развертки и нагружай на лампочку 60Вт.
16.09.2010, 22:16
Сказал спасибо: 174
Благодарю за подсказку. 310 есть, а дальше тишина. Лампу подключить
вместо перемычки на разъёме Х10 ? Не бросайте меня, учите, если это не очень обременительно.
17.09.2010, 04:27
Сказал спасибо: 119
Вообще-то не мешало бы открыть свою тему, не гоже вклиниваться в чужую. Строчная обычно отключается разрывом связи на участке от фильтра питания до ТДКС, в Вашем случае можно снять разъем ОС. А лампочка подключается между плюсом питания и землей, по сути, параллельно (С827, R826). Проверяйте наличие 13в на 6н TDA4605.
Удачи.
19.09.2010, 22:44
Сказал спасибо: 174
К моему стыду я не знаю как открыть свою тему. Извините, если кому-либо помешал своими вопросами. Подскажите.
19.09.2010, 23:50
Сказал спасибо: 125
На теме "Видеотехника" в верху слева голубая надпись - "Создать тему".
Последний раз редактировалось al-s; 19.09.2010 в 23:53.
05.02.2012, 23:00
Сказал спасибо: 6
могу ли я включить его предварительно разомкнув питание на транзистор bu808
можешь включить...для замера напряжений,проверки ВКЛ и ВЫКЛ...
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ремонт телевизора
Гитарист |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
20.10.2009 04:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
