21.01.2011, 11:00
#121
Re: Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A?
в DATA_W пишу 0x0A, как раз ширина пачки которая уходит с трансмитера(адрес+ данные). А если поставлю ширину пачки 5, то связь не проходит, а с шириной в 10 все стабильно
21.01.2011, 11:15
#122
Внимательней читайте даташит
21.01.2011, 11:32
#123
Извиняюсь, совсем забыл сказать что я использую nRF24L01! К ширине пачке там сказано: Number of bytes in RX payload in data pipe 0 (1 to 32 bytes)
Последний раз редактировалось Hammer555; 21.01.2011 в 11:45.
21.01.2011, 13:30
#124
Сказал спасибо: 919
Я приостанавливаю эксперименты до покупки нормальных кварцев.
21.01.2011, 13:32
#125
Значит реально у вас передаются 10 байт данных - ищите косяки в коде. л01 не пропустит 5 байт, если ждет 10 или наоборот. Возможно вы при передачи кроме данных ещё передаете адрес?
21.01.2011, 13:40
#126
Easyrider83, переименуйте тему - добавьте в название л01. В своем первом посте
Будет проще искать поиском, все равно тут оба чипа
21.01.2011, 13:52
#127
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
А что вы думаете про 2402 и CC2500?
21.01.2011, 14:03
#128
2402 - то же самое только ножек меньше, есть ещё 905 - на 315...868 МГц и дальность раз в 10 больше (у нас такой нет, поэтому паяю что есть, да и антенна там нужна подлинней, не влезет)
Тексасовские трансиверы - очень гибкие по настройкам, но сам факт что настройки надо подбирать через специальную прогу - отталкивает. Ну зачем мне знать про частоты ПЧ и ширину полосы, если мне тупо надо передать 4 байта? Нордик в этом плане гораздо проще, особенно при наладке)))
21.01.2011, 14:11
#129
Сообщение от niXto
Да, Вы правы, я передаю еще и адрес. Который как выясняется является просто данными. Спасибо за разъяснения!
07.02.2011, 00:10
#130
Сказал спасибо: 919
Как считаете, может причиной моих бед являться отсутствие резистора 1М между ногами кварца?
Сейчас делаю электронный ключ на 24l01. Устройство должно работать долго от элемента питания 2303. Для этого будет использоваться кварцевый осцилятор 32768. Алгоритм рабты такой - пробуждение, отправка пакета, прием, пауза 1мс. Если ответа нет, сон.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 07.02.2011 в 00:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
