Поэтому очень хотелось бы поточнее узнать про антиприлипалки и прочие "рюшечки".
Да хрен его знает.
Я напишу как я это понимаю.
Форсированый поджиг дуги.
Способ 1.
Если тока нет то устанавливаем ток на максимум если всеравно нет то держим на максимуме. Если ток появился то на максимуме держим например пол секунды дальше уменьшаем до заданого и держим заданый. Если тока долго нет то уменьшаем до минимально возможного и спим. Если ток появился поднимаем до максимума держим пол секунды и уменьшаем до заданого и стабиллизируем.
Способ 2.
Включились тока нет, подняли до заданого и ждем минуту, если за это время ток появился поднимаем до максимума и через полсекунды опускаем до заданого, если за минуту ток не появился уменшаем значение тока до минимума и спим. Если ток появился поднимаем до максимума держим пол секунды и уменьшаем до заданого и стабиллизируем.
Импульсный режим (собственно говоря нужен для сварки алюминия в среде аргона не плавящимся электродом или с подачей алюминевой проволоки полуавтоматом)
Тут все просто сварочный ток (для неплавящегося электрода) или сварочное напряжение (для полуавтомата) подаем импульсами с частотой например 500Гц-1кГц включая, выключая ШИМ.
Можно еще заварку кратера сделать только для этого необходимо кнопку приладить. У аргона она есть, у полуавтомата тоже, у штучного электрода ее нет, даже не знаю нужно ли это делать в принципе, а для штучного электрода особенно. Вобщем по отпусканию кнопки плавно за полсекунды снижаем сварочный ток или напряжение пока не потухнет дуга.
А можно еще регулировку тока вынести на держак или горелку и регулировать в процесе сварки, я видел такие импортные приблуды. Только это еще лишние провода тянуть. Не знаю нужно ли такое извращение.
А можно еще сделать источник тока сделать с напряжением вольт 200, для плазмореза только это конструкция рансформатора а не програма, к тр 1.
А можно еще контактную сварку сделать накинув полвитка на трансформатор квадрат 200-400 вторички но это тоже извращение хотя и осуществимое.
Примерно так.
