06.03.2012, 09:34
Re: Счетчик энергии постоянного тока
Может кто-то подскажет, как добавить рисунок в сообщение без вложения?
06.03.2012, 10:55
Сказал спасибо: 1,217
У меня не было другого способа, кроме вложения...
06.03.2012, 20:24
Модернизировал схему предложенную ‹ mikaleys› по его же рекомендациям,
поменял местами ноги коммутатора для удобства разводки печатной платы.
Вот что получилось. Плата в Sprint-layout.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо komora2 за это сообщение:
09.03.2012, 14:56
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Рисунок также можно разместить на стороннем ресурсе (напр., радикал-фото), а сюда ссылку:
http://s60.radikal.ru/i170/1104/ea/29d15cfef175.tif
Последний раз редактировалось ramator; 09.03.2012 в 15:08.
09.08.2015, 00:51
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от komora2
Задавал вопрос Аналог Девайс: может ли AD7755
работать на постоянном токе?
я только что попробовал. Выяснилось, что сигнал с токового шунта она обрабатывает, но вот канал напряжения почему-то реагирует, только если туда подавать переменку такого же напряжения, на постоянке не хочет считать.. Как вариант можно перед делителем канала напряжения поставить мостовую схему, чтоб делала меандр 50 гц, тогда наверное, будет работать корректно.
10.08.2015, 10:25
Не обязательно 50 Гц можно и 47-63
11.08.2015, 23:38
сегодня разобрал ещё один Меркурий 201.2, оказалось, у этого там на плате всё совсем по-другому. У того дисплей был по дну сторону платы, остальное по другую, а у этого все на одной стороне, и что самое главное, нет ADE7755 !!
Cигналы от шунта и делителя напряжения идут напрямую в процессор! Интересно, этот счётчик сможет мерить на постоянном токе?
12.08.2015, 00:12
Сообщение от for_reg
тип, фото есть? может он с блоком измерения "на борту"? кажись у еврейцев встречал такой
12.08.2015, 10:46
Думаю что "мерить на на постоянном токе" вряд ли будет. Большинство алгоритмов измерения убирает постоянную составляющую как класс. Да и процессоров заточенных для измерения в счётчиках электроэнергии масса и Texas Instruments, и Prolific, и Sames, и Holtek, и, разумеется, Analog Device, и Maxim (бывший Teridian/TDK).
Можно попробовать для тупого измерителя использовать, например, MSP430AFE25х - там до 8 кБ EEPROM и Code Composer поддерживается бесплатный до такого объёма.
12.08.2015, 19:16
так там MSP430 как раз и стоит, и АЦП многоканальный в нём и свой есть на борту, поэтому видимо, они ADE7755 и не стали использовать, а юзают штатный АЦП процессора
(12 битный, насколько я помню, видимо, этого хватает для данной задачи)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
