Закрытая тема
Непрочитано 04.03.2011, 22:03   #121
grafin
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
grafin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор включает тиристор
Столько трудов. Неужели не поможем?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось grafin; 05.03.2011 в 08:37.
grafin вне форума
Сказали "Спасибо" grafin
kum1953 (06.03.2011)
Непрочитано 04.03.2011, 23:16   #122
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
если вечный двигатель не патентуют, то это не значит, что его невозможно создать
Видео прикольное. Мальчишка шаман.
Последний раз редактировалось Alex9797; 04.03.2011 в 23:21.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 05.03.2011, 07:00   #123
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Мальчишка шаман.
Может и шаман.
Поток воздуха снизу. Обратите внимание на 19-20 секунды ролика. Неудачное движение руками, на долю секунды перекрывшее поток, привело к глубокой просадке "волшебного" шарика. Остальная дребедень на столе - для отвода глаз.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
Непрочитано 05.03.2011, 11:43   #124
grafin
Сказал спасибо: 155
kum1953 Еще схемка на оптроне, светить светодиодом из П/У от телевизора или взятым из мышки, которая с шариком.
Миниатюры:
grafin вне форума
kum1953 (05.03.2011)
Непрочитано 05.03.2011, 14:07   #125
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
меня он забанил
Даже и не думал. Вам показалось. Просто хотел из темы уйти.
Имел в виду "спецов", которые в лёгкую чирканут схемку и всё.
Трудность в том, что у Вас нет деталей, нет определенного опыта... Как можно давать конкретные советы? Ведь если даже кто-то накидает Вам схемку, сможете ли ее воспроизвести? Как, к примеру, использование IGBT.
Тем не менее, попробую. На Ваш страх и риск. Т.к. расчетами и доводкой до рабочего экземпляра я заниматься не буду. Надоело уже, зарыл я свой паяльник в далеком углу.
R1 - ограничение тока заряда накопительного конденсатора C1. Чтобы не сгорели диоды выпрямительного моста при заряде C1.
C1 - я его ввел, чтобы сгладить пульсации тока в сети, т.е. уменьшаю помехи от схемы в сеть. Скорее всего это будет электролитический конденсатор большой емкости.
R2 - ограничение тока через VS1 при зарадке рабочего конденсатора C2.
VS1 - при прохождении лопасти возле катушки L1 открывается импульсом тока катушки через управляющий электрод.
C2 - заряжается от C1 через R1 и открытый VS1. Когда C2 зарядится до уровня C1, ток приблизится к 0 , и тиристор VS1 закроется.
При прохождении лопасти возле L2 наведенный в ней ток откроет VS2. Через силовую катушку L3 потечет ток по цепи: верхний вывод C2 - открытый VS1 - L3 - нижний вывод C2. Ток - нарастающий (свойства индуктивности). При этом конденсатор C2 разряжается практически до нуля, но ток по цепи еще будет течь некоторое время (свойства индуктивности - самоиндукция). При этом конденсатор C2 станет заряжаться в отрицательной полярности. Т.е. на нижнем выводе потенциал будет выше, чем на верхнем. Поэтому здесь нужно применять неполярный конденсатор.
Ток в катушке плавно уменьшается до нуля. Теперь закрывается тиристор VS2.
После этого уже можно подавать импульс на открытие VS1 для зарядки C2.
VD1 в принципе необязателен. Но он поможет защитить катушку от пробоя в случае разрыва силовой цепи при уже начавшемся процессе прохождения тока через нее (ток самоиндукции силовой катушки замкнется через него). Да и он не даст конденсатору C2 зарядится в обратной полярности, т.к. при достижении напряжения на C2 -0,7В ток самоиндукции L3 начнет течь через VD1.
В данной схеме нет возможности электронного регулирования частоты вращения. Только взаимным расположением L2 и L3, а также расстоянием от магнитопровода L3 до лопасти. Чем непременно снижается КПД (относительно КПД при оптимальных параметрах).
Также весьма сложно подобрать параметры силовой катушки и номиналы конденсаторов. В любом случае энергия, запасаемая в C1 должна быть значительно больше, чем запасаемая в C2.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось mvkarp; 05.03.2011 в 19:09.
mvkarp вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 17:39   #126
grafin
Сказал спасибо: 155
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
М.быть через открытый VS2?
Укажите путь заряда С2 отрицательной полярностью. ИМХО через VS2 не сможет зарядиться, а через VD1 ЭДС самоиндукции и вовсе закоротится, отсюда С2 не сможет зарядиться в обратной полярности. Тогда зачем нужны VS1 и С2?
grafin вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 18:02   #127
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от grafin Посмотреть сообщение
М.быть xthtp открытый VS2?
Спасибо. Исправил.
Про VD1 см. там же, чуть ниже. Сначала описано в случае его отсутствия.
Если изъять VS1 (закоротить), то в цепи +C1 - VS2 - L3 - -C1 будет течь ток, пока C1 не разрядится практически до нуля. Предположим, он разрядится очень быстро, пусть 1 мс. Но и сетевое напряжение не стоит на месте. И выпрямленное, оно будет заряжать сей кондер. Т.е. напряжение на нем не снизится до нуля до конца полупериода сети. Но и катушка обладает свойством самоиндукции. Т.е. ток в ней не исчезнет мгновенно. Тогда и тиристор не VS2 не закроется, и конденсатор опять подзарядится. И ток через тиристор опять не сможет достичь нуля...
(Напомню. Тиристор открывается током через управляющий электрод. А закрывается только при снижении тока через сруктуру Анод-Катод до минимального тока, называемого током удержания).
Посему мной и предложена схема, работающая в два такта. При этом принимаю, что конденсатор C1 заряжается довольно быстро при достаточно большой своей емкости.
1) Открывается VS1 и заряжает C2. VS1 закрывается, т.к. C2 зарядился и ток через VS1 снизился ниже тока удержания.
2) Открывается VS2. C2 разряжается. Короткий силовой импульс толкает лопасть. Ток падает ниже тока удержания. VS2 закрывается.
Повторяется 1) и 2)...
mvkarp вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 18:53   #128
grafin
Сказал спасибо: 155
Может я что-то не допонимаю? Имхо маленький ток удержания положительной полярности идет от С2 далее анод-катод тиристора и втречается с бОльшим током самоиндукции обратной полярности (бОльшим потому,что иначе кондер не перезарядиться) на переходе катод- анод по пути от L3 и с лихвой компенсирует ток удержания. В итоге тиристор закроется и перезаряда С2 не произойдет. Или я не прав?
grafin вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 19:00   #129
Alex9797
Аватар для Alex9797
И для полного счастья нижние концы катушек L1 и L2 надо поцепить не на землю, а к катодам своих тиристоров.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
kum1953 (06.03.2011), mvkarp (05.03.2011)
Непрочитано 05.03.2011, 19:02   #130
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Совершенно верно. Недосмотрел. Схемку, приведенную ранее, изменил.
Хотя и все она - лишь набросок. Много нюансов возникнет при реализации.
Последний раз редактировалось mvkarp; 05.03.2011 в 19:51.
mvkarp вне форума
Закрытая тема
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
