09.06.2011, 22:18
Сказал спасибо: 7,279
Re: Альтернативная энергия
Сообщение от АлексейД
Говорят эти импульсы смертельны для простейших микроорганизмов.
Ща включу ГНЧ и спасен!!!
09.06.2011, 22:24
Сказал спасибо: 154
Это частота строчной развертки монитора с электронно-лучевой трубой , все готовое , губи бацил поедая огурцы поближе к кинескопу , там еще и рентгеновское излучение в помощь , слабенькое правда ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
09.06.2011, 23:54
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
"К остальным, касательно СЕ устройств:
1. Кто-нибудь пытался повторить какую-либо конструкцию?
2. Было понимание процессов, происходящих в устройстве?"
Я не так давно перечитал много информации по Капанадзе. Но без фанатизмаЮ с чистым рассудком. Повторить пытались многие, с различными вариантами. Итого было попыток 20 (это то, что нашел в интернете). Удачных попыток - 0. Мотивация - ошибки (преднамеренные) в схеме, не тем проводом намотали и т.д. Народ раскидывает мозги, как может, но работающих экземпляров нет пока. Да, есть искра в разряднике, транс гудит и все такое. Но энергии не вырабатывает.
Далее, поизучал несколько схем Капанадзе. Не скажу, что я великий электронщик, но даже с моего не сильно профессионального взгляда видно, что жнергии в схеме взяться неоткуда. Выходной трансформатор - бред сивой кобылы. В общем, схемой это назвать нельзя. Отсюда вопрос - а что мы вообще строим, и как это должно работать? Поэтому и серьезных разговоров на эту тему нет - нет предмета разговора. Если "читать" какую-нибудь из выложенных схем, то видно, что накачка энергии из розетки питает всю схему. Нет розетки - конец искре. Ну чего тут еще мусолить?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо astral5 за это сообщение:
10.06.2011, 00:32
Сказал спасибо: 376
Я пытался как-то собрать генератор Анквича начитавшись его переписки (45 страниц мелкого неровного почерка его уверений) с каким-то из ЕГО клиентов, который приглашал его (нанимал) и обещал денег, но Анквич каждый раз находил предлоги и отнекивался.
В процессе работы (одного из вариантов) однажды даже показалось, что ВОТ ОНО, но тщательные замеры показывали что КПД больше единицы не получается как я не старался.
вот мой фотоотчет о проделанной работе
![](http://s43.radikal.ru/i101/1106/86/e145bf11d283t.jpg)
ps
Карикатура Энштейна в конце статьи вполне соответствует итогу работы
Последний раз редактировалось gary2007; 10.06.2011 в 01:13.
Сказали "Спасибо" gary2007
10.06.2011, 00:41
Не охотно вступая в диалог,скажу:Что это всё глупости о чём пишет ким 1953 разъясню в крадце:Действительно опыт на уровне начальной электроники наводка эдс в обмотке.Попробуй перед ист.питанием и замык.контактами поставить ещё выс-тный диод тогда будет круче.Но не нужно забывать о законе сохранения энергии и законе Ома что действует повсеместно! Что ток прямо пропорционален напряжению и делён на сопротивление! Всего чего можно добиться от этих высокочастотных колебаний хоть до мегагерца миллион колебаний в сек.только уменьшение индуктивности дросселя магнитопровода и колл.витков на вольт ...Хоть ты получишь на выходе условно 1.200.000 вольт при источнике питания 12 вольт но не забывай что ток во первых получиться импульсный и в 100.000 раз меньше того что ты имеешь!!!При 12в ист.питания ток грубо 1Ампер дели на 100.000 вот получишь реальный ток в идеале минус КПД всей схемы в том числе и дросселя,это где то если не ошибся в расчётах с нулями 1.200.000в 000.0012 ампера что хватит только хлопнуть комара.Если только через высок-ный диод поставить кондёр условно если нашёл бы такой на 2.000.000 вольт ёмкость 1 фарадд то ток бы общего накопления составил примерно 1.200.000 вольт 1 А + время накопления всё зависит от ёмкости,чем больше ёмкость тем больше время накопления энергии за то разряд приблизительно составил бы на доли секунд,при сопротивлении нагрузки разряда от 0 до 0,1 Ом 12.000А до 120.000А что соответствует мощности от 12Квт до 120 Квт .Пример с бочком воды размер ёмкости лей воду туда хоть каплями.Ну когда наполниться можешь слить всё разом напор то биш 1А типа ток или поток как тебе угодно усвоить может увеличиться в 10,100,и 1000 раз но и во столько же и время наполнения,удар будет хорошим типа молнии убить человека хватит на прочь. Но разряд будет длиться на доли секунд всё зависит от ёмкости...Вроде бы всё понятно разъяснил? Так что забудь об этом способе.Ветер тема,из автомобильных генераторов делать ветрогенераторы и солнечные батареи лучше не придумаешь,радио вышка по близости тоже ерунда.
Сказали "Спасибо" w209772
10.06.2011, 00:46
Сообщение от w209772
Солнечные тепловые коллекторы, самое простое и дешевое.
10.06.2011, 02:01
Сказал спасибо: 56
А я ТС понимаю)) Вернее я его "чувствую"! Это как игровые автоматы - вот оно, рядом, слышно, как монеты звенят, и всего-то нужно ручку дернуть! Но все никто не выигрывает! И не потому, что автомат так устроен, а потому что не умеют ручку правильно тянуть! Вот он и спрашивает - мужики, как правильно ручку дернуть, чтобы монеты посыпались?)) Здесь чисто психологический аспект, на этом кто угодно может проколоться))
Сказали "Спасибо" astral5
10.06.2011, 02:59
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от kum1953
Сколько раз Вам отвечать, что я не занимаюсь цыплятами и не буду ими заниматься. Я изобретал вентилятор для инкубатора. Пожалуйста будьте внимательны в прочтении.
А зачем не имея элементарных не то, что знаний, а даже понятий, изобретать то, что уже давно изобретено, расчитано конструкторами и сделано профессионалами, что давно отработано в плане конструктива и работает уже десятки лет?
Смысл в чем?
Сказали "Спасибо" trampampusha
10.06.2011, 03:06
Сообщение от VladimirIvan
Если рядом есть стабильный и емкий источник тепла, пусть даже низкотемпературного, то тогда Тепловые насосы.
Солнечные коллекторы конечно же дешевле, но они работают только от Солнца.
10.06.2011, 04:59
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А супруги Кюри альтернативную энергию в сарае добывали...
Ни у кого не возникало подозрения, что в тот момент когда вожделенный источник таки заработает, это нанесет непоправимый вред вашему здоровью?
Да, поиграться с чемто новым всегда интересно, но не представляя сути процесса - бессмысленно. Тот же Капанидзе рассказывает, что использует принцип Теслы в своем устройстве. И тем не менее намекает на какойто резонанс... А по фотографиям видно, что между обмотками "трансформатора" создан зазор. Так это уже совсем другая теория из опытов Теслы. Суть ее в том, что на наружнюю обмотку подаются импульсы большой энергии и минимальной продолжительности. Для того, чтобы переданная энергия осталась в обмотке и возникла волна, использован разрядник. Внутренняя обмотка находится на таком расстоянии от внешней, чтобы оказаться на пике энергетической волны выброшенной наружней обмоткой. Наружняя обмотка должна быть выполнена максимально толстым проводом. Частота работы разрядника подбирается в соответствии с индуктивностью обмотки, чтобы создать непрерывный выброс энергии.
Не слишком сложный набор экспериментов следует по прочтении патента...
Сказали "Спасибо" catsgsm
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
