04.09.2011, 09:59
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Вопрос по работе DC/DC преобразователей
jump, Перематывать катушку никто не даст, уже была такая идея. Заряжать батарею конденсаторов через что? У меня щас комутация конденсаторов через реле происходит. Как без реле его скомутировать?
На счет сброса через полевик то я так и планирую сделать.
Последний раз редактировалось swat24; 04.09.2011 в 10:03.
04.09.2011, 13:08
swat24,
подразумевался заряд батареи конденсаторов до 24в от источника 24в с целью уменьшить нагрузку на БП.
а почему нельзя перемотать - устройство сертифицировано или из-за ТБ?
ведь иначе выигрыш очевиден
04.09.2011, 16:28
Сказал спасибо: 108
jump, перематывать катушки нельзя. Не разрешили. На счет заряда конденсаторов, это надо заряжать их паралельно, а потом переключить последовательно.. Щас так и стоит, но переключение происходит через реле. Надо от него отказаться.
04.09.2011, 16:54
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Я давал схему. там хоть утроение делайте. И без всякого реле.
04.09.2011, 17:23
Сказал спасибо: 108
![](http://imagehosting.org.ua/thumb-CAE9_4E636F96.jpg)
У Вас в схеме используется 4 конденсатора. На вход надо подавать шим для получения более высокого напряжения. С этой схемой я выигрываю разве что по цене, по размерам это будет занимать не малую часть платы. 4 конденсатора по 10 000 мкФ...
На счет номиналов, транзисторы можно брать BC557, BC547? Диоды 1N4007 годяться?
04.09.2011, 18:20
Емкости зависят от рабочей частоты. На 100 кГц будет достаточно 10...47 мкф, только керамические. На выходе - единственный конденсатор на десятки тысяч
Транзисторы и диоды должны быть расчитаны на ток минимум в 4 раза больше выходного
04.09.2011, 18:35
Сказал спасибо: 108
это получается накачка напряжения на конденсаторах только меньшей ескости, а я думал что надо везде большую емкость ставить...
Получается чем больше частота тем меньшую емкость можно ставить, правильно? Какое заполнение шима должно быть? 50% норм будет? Частота очень влияет на результат? К примеру если будут конденсаторы стоять на 100 кГц, а шим работать с частотой 150 кГц, будет работать или надо будет менять конденсаторы? Если надо менять то как их расчитывать?
04.09.2011, 18:35
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Вылез вопрос: где взять R=0,01 Om. Сегодня был на радиорынке и ничего не нашел. А лепить 10 резисторов не захотел. Покрутил мозгами и придумал , а что если заменить резистор 0.01 Ом открытым полевиком?
Причем затвор посадить на вх. питание. Токи в цепи - 10...15 А. Будет ли такое изтязание работать? Полевик можно подобрать и найти по напряжению, току и сопротивлению канала
Прошу помощи.
С уважением Федоров
04.09.2011, 18:54
Сказал спасибо: 61
Сообщение от FViktor
Купить!
Google в помощь. Запрос: RES KN 350-8 5 B R01 (YAG)
(Расшифровка 0,01 Ом, 4Вт) и Выбираете в ближайшем к вам месте.
04.09.2011, 19:02
Сказал спасибо: 108
Так, собраная схема в симуляторе работает, но накачивает напряжение очень долго, это нормально? гдето 0.1 вольт в секунду. И напряжение продолжает увеличиваться и после 50 вольт, я так понимаю что надо ставить ацп на выход схемы, что бы при 48 вырубать шим, правильно?
Хотя при 10% заполнения и частоте 100 кГц, в поршлый раз частота эта же была, напряжение увеличивается намного быстрее.
Последний раз редактировалось swat24; 04.09.2011 в 19:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
