08.03.2013, 12:41
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Режимы сна Атмега-8
Потребление небольшое, порядка 0.2 ma - но почему то не хватает, просаживает до 3 вольт., может потому что 8L.
08.03.2013, 13:49
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,144 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Транзистор с подходящим стабилитроном в цепи базы?
А-а-а... Не более высоким плюсом, а с плюса контроллера выдать. Тогда так, как и нарисовали.
Сообщение от mvn77
Значит что-то в консерватории не так. Вывод правильно настроен? Надо DDRx.y=1, PORTx.y=1
08.03.2013, 13:57
В ПОРТ надо 0 чтобы открыть.
Любая АВР имеет сопротивление 35 Ом открытого выходного полевика, т.е. ток до 50 мА
08.03.2013, 15:30
Сказал спасибо: 592
Сообщение от mvn77
Если порт настроен правильно, то при таком потреблении просаживания не должно быть вообще (отсилы сотая часть вольта). То, что получается у Вас, скорей всего порт настроен как вход с подтягивающим резистором, проверьте. Должно быть так
DDRx.y=1, PORTx.y=1
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
